[B5 AFN] Stukające hamulce
sorki jesli juz byl ten temat ale szukalem i nie moglem znalezc podobnego problemu
otóż po wymianie tarcz i klockow z przodu podczas hamowania slysze pojedyncze stukniecie tylko kiedy nacisne pedal
probowalem na postoju i nic cisza tylko kiedy jade za kazdym razem kiedy nacisne pedal ham. jedno stuknięcie tylko w lewym kole
dodam ze jezdzilem tydzien bez sprężyny bo nie moglem nigdzie dostac tego elementu (kupilem w Audi) i wtedy wogole mi caly zacisk dudnil nawet na nierownosciach ale teraz jest ok z wyjatkiem tego stukania.
dzieki
Zapewne klocek jest za lużny :) i dla tego stuka.Po jakimś czasie przejdzie :)
albo źle włożony :wink4:
Nie rozumiem takiego podejścia do sprawy - tydzień jeździłeś i dudniło, bo nie mogłeś kupić brakującego elementu ??? Zastanów się nad tym co robisz, bo to nie jest normalne.
Skoro tydzień dudniło to się nie dziw, że teraz coś puka - możliwe, że tak będzie skoro przez tak długi czas był ciągły luz i dzięki niemu pewnie się coś naruszyło.
P.S. Jak tak podchodzisz do auta to współczuję osobie, która kupi je od Ciebie.
A może zrobił się luz na jażmie :mysli:....
Witam
Jestem nowym na tym forum i nie jestem pewien czy w dobrym miejscu pisze moja prosbe ale ryzykuje
Gdy nacisne pedal hamulca maksymalnie wtedy on podskakuje do gory, jakby probowal mi zdjac noge z hamulca. Nie wiem czy to jest normalne z systemem ABS bo nigdy z czyms takim nie jezdzilem. Prosze o pomoc.
odpowiadam na darek27. Przy ABS jest to zupełnie normalne.Czujesz,że pedał lekko podskakuje i tak jak by odbijało i dzwoniło.ABS tak ma i już.w złym miejscu zamieściłeś problem,bo piszesz jako odpowiedź w jednym z wątków a trzeba było rozpocząć nowy wątek.pozdrawiam :)
