Nowe hamulce słabo hamują.
Jakiś czas temu wymieniał mi mechanik tarcze i klocki oraz zalewał nowy płyn. Perypetie zaczęły się od razu, najpierw podstawiałem mu auto 2 razy bo żle odpowietrzone, pedał wpadał głęboko. W końcu odstawiłem do innego mechanika, który odpowietrzył dobrze i dodatkowo mówił, że gumki były założone złą stroną. Teraz wydaje mi się, że pedał chodzi dobrze. Ale dalej utrzymuje się sytuacją bardzo słabych hamulców. Tak jakby się ślizgały mimo mocnego naciśnięcia, auto poprostu bardzo słabo hamuje mimo, że tarcze i klocki sa nowe. Gdzie szukac przyczyny?
zbiorniczek został oprózniony ?
Siemka.
a jeśli zostanie opróżniony?
na razie to ja zadaje tutaj pytania ....
Tak był oprózniony niestety.
no to podziekuj mechanikowi :facepalm:
i powiedz mu: ode mnie oczywiscie, że jest pier**loną ciotą która nie ma pojecia o układach hamulcowych z ABS
masz zapowietrzony blok ABS i żadne ''pompowanie" nic tutaj nie zmieni
żal ......
Deva.. już mu to powiedziałem.. oczywiście troche łagodniej ale przekazałem sedno. Ten drugi mechanik, który teraz mi odpowietrzał mówił, że odpowietrzył układ abs bo był zapowietrzony. Co robić? Hmm ale znowu jak w koncu mocno zahamowałem na mokrym to jakby abs się nei włączył bo auto się ślizgało;/;/
---------- Post dopisany 09-05-2013 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2013 at 22:10 ----------
A czy przed założeniem nowych tarcz i klocków powinno się z nich zmyć jakąś powłokę zabezpieczającą?
zazwyczaj nowe tarcze są nasmarowane oliwą więc powinno się je oczyścić. Posprawdzaj vagiem błędy jeśli są i pokasuj je. teraz musisz wymusić pracę ABSu. Zmuś go do pracy na mokrym na przykład, po tym zabiegu trzeba próbować odpowietrzyć układ tradycyjnym sposobem. Tak jak Dev radzi tylne zaciski w ręku (potrząsając).
A z klocków nie trzeba niczego zmywać? Błędów nie ma. Hamulce podobno są już odpowietrzone.
Jak ja jechałem autem młodego abs przy hamowaniu włączył się bez problemu. Hamulce nie są zapowierzone pedal zachowuje się normalnie. Hamulce mogły nie być dobrze odtluszczone przez to mogą być słabsze. Chociaż według mnie hamują dobrze.
Ps można przeszlifowac tarcze i klocki papierem sciernym potem porządnie odtluscic
Chyba zrobię tak jak mówisz i podstawie auto do mechanika, który robił hamulce i niech przeszlifuje i odtłuści.
to nic nie da
kup jakiś odtłuszczacz ,ściągnij koła po kolei i zpsikaj tarcze....facet ,który Ci zapowietrzył abs jest w stanie kolejną robotę też źle zrobić....
vag'iem próbowałeś odpowietrzyć ?? w b6/b7 jest taka opcja
w B5 tez ale musi byc ESP
Odświeżę temat - jak się odpowietrza ABS jeżeli nie można się połączyć poprzez VAG?
