Napinacz tylnego pasa /środkowego/.
Witam,
Po stłuczce wymieniłem sterownik poduszek powietrznych na identyczny. Problem jest taki, że zapala się kontrolka poduszek - vag wskazuje na tylny środkowy napinacz pasów. Przekodowałem sterownik, tak by "nie było" srodkowego napinacza /na 00104/ ale wtedy pojawia sie błąd kodowania /01044/. dlatego pomyślałem, że wstawię opornik i oszukam sterownik zostawiając kodowanie 00106.
Tutaj pytanie jaki opornik zastosować?
Można by wymienić ten pas, ale trzeba pruć całe tylne oparcie a na środkowym miejscu i tak nikt nigdy nie jeździ...
Dzięki
masz złe kodowanie bo masz wyłączoną poduszkę pasażera z przodu, skasuj błędy, zakoduj sterownik na 01106 i po tym sprawdź błędy.
Dzięki za odpowiedź.
Na starym sterowniku też miałem kodowanie 00106 i wszystko hulało. Dałem nowy sterownik o takim samym numerze i pojawił sie błąd. Ale spróbuje kodowania które podałeś. Dodam, że jak wpiszę kodowanie 00104-pojawia się błąd 01044 i 01213/tylni środkowy napinacz pasów n198/ a jak kodowanie 00106- błąd 01213.
ja też wymieniałem niedawno sterownik i po skasowaniu błędów i zmianie kodowania było ok do puki nie odłączyłem aku. po podłączeniu pojawiły się błędy złego kodowania. Sterownik sprawdza wszystkie układy i jeśli stwierdzi że masz napinacze pasów z tyłu a w kodowaniu są wyłączone to wejdzie błąd kodowania. Co do napinacza z tyłu to może gdzieś na wtyczkach jakiś nie kontakt jest i przez to błąd wyskakuje.
Dzięki. Przekodowałem sterownik na 00104 i drugi dzień spokój...Ciekawe na jak długo.
