koni86 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Witam. 1. Od niedawna jestem posiadaczem audi B7 z końca 2007 roku. jest to silnik 2.0 tdi 170 PS , rozebrałem dzisiaj przód i okazało się że na spodzie przedniego zderzaka leży sobie czujnik... całkiem podobny lub nawet identyczny czujnik wchodzi do chłodnicy z klimatyzacji ale nie widzę drugiego wejścia dla tego swobodnego czujnika... dodam że zarówno ten swobodnie leżący jak i ten umieszczony w chłodnicy finalnie łączą się razem w kostce. wszystko pokazałem na zdjęciach. biorę też pod uwagę że powinienem mieć inna chłodnicę tą od klimy lub tą od chłodzenia silnika bo kiedyś były wymieniane na 100%. (to tylko moja teoria nie koniecznie trafna). fakt faktem innego wejścia dostrzec nie mogę. 2. Znalazłem jeszcze jeden czujnik który ściśnięty jest opaską zaciskową żeby był styk jak sądzę. czujnik umiejscowiony jest w okolicy zamka klapy lub też w okolicy chłodnicy ... kabel idzie od dołu samochody po osłonie wentylatora i kończy się jak już wyżej napisałem przy zamku klapy zaciśnięty opaską... Jest opcja że był on kiedyś podłączony w taki sposób aby przy otwartej masce uruchomienie silnika nie było możliwe?? hmm sam nie wiem. Załączę oczywiście zdjęcia i prosiłbym i pomoc od osób które mogą kojarzyć temacik zarówno 1 jak i 2 . Pozdrawiam.
ks Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 1. U mnie przed chłodnicą jest jeszcze rurka w kształcie obróconego U, którą chłodzony jest płyn wspomagania i do tej rurki jest podłączona ta wyczka, czyli to od czujnika temperatury.
heretic Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 1. U mnie przed chłodnicą jest jeszcze rurka w kształcie obróconego U, którą chłodzony jest płyn wspomagania i do tej rurki jest podłączona ta wyczka, czyli to od czujnika temperatury. Jest to czujnik temp. zewnętrznej
bobikos Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 ten drugi skoro się znajduje przy zamku maski to pewnie czujnik otwarcia maski. Sygnalizuje Ci na fisie otwartą maskę bo wygląda na wyłamany. Jeśli chodzi o czujnik temperatury to powinieneś mieć po środku uchwyt do niego.
koni86 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Opublikowano 10 Maja 2013 heretic i bobikos dzięki za pomoc trafiliście w dziesiątkę . czujniki opanowane zostają jeszcze inne rzeczy do ogarnięcia ale to w innych postach . pozdrawiam
