cysiek Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Witam.Ostatnio padl mi tylny lewy czujnik parktronika i chce zabrac sie za jego wymiane,ale mam jeden problem bo nie wiem jak sie wypina ze zderzaka te czujniki...i czy jest mozliwosc wyjecia czujnika bez demontazu zderzaka(do wtyczyki od czujnika mam podejscie od dolu).parktronik oczywiscie oryginalny.
mlodziak22 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Czujniki są na takie zatrzaski wychodzą lekko bez problemu tylko musisz zdjąć zderzak. Masz sedana to Ci nie pomogę , ale podobno nie musisz pruć całego bagażnika jak ja w avancie.Poszukaj na forum na pewno jest. Czujnik szukaj z końcówką B , nowe sprzedaje na forum kolega Tomasz . Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
slaw27 Opublikowano 18 Maja 2017 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Witam. Ostatnio padł mi tylny środkowy czujnik parktronika . Zacząłem studia na ten temat 1. jak w A4 B7 Avant zdejmuje się tylni zderzak (bo wszyscy tak doradzają) 2. jaki czujnik ? a) wtyczka 3 pinowa na pewno nr. mialem 7H0 919 275D w tym 7H0 podobno oznacza ze byl z B5 (fachowiec ze szrotu powiedział) wymontował z A6 C5 4B0 919 275F założyłem c) ważna jest tez średnica. Wiec zaczął się ból głowy ,, jak się za to zabrać , naczytałem się porad z forum, czyli wiem dużo i nic. Zeby nie jeździć , ze zdjętym zderzakiem w poszukiwaniu czujnika ( bo będę wiedział po zdjęciu jaki), pojechałem na szrot, po poradę (jaki czujnik jest w moim autku) i wypożyczenie czujnika z opcja kupna. Porada fachowca ze szrotu: wymontuj czujnik - to muszę cały zderzak zdjąć wrócę za trzy godziny zwariowałeś to trwa- trzy minuty -jedz na kanal- i wymontuj pokazał jak się z gniazda wyhacza (odbezpiecza )przed wypchnięciem go. nie zrobiłem zdjęcia (poszukajcie w inter. gniazdo) -bez oporu się odbezpiecza -bajka dla 10 latka. wiec pojechałem do siebie na kanał i faktycznie trzy minuty nie tylko boczne ,ale tez środkowe bez zdejmowania zderzaka. 1,fakt taki ze trzeba mieć szczupłe łapki albo kogoś z takimi. 2.Największy kłopot jest z wypięciem wtyczki z przewodami ,, 3.Bezwzględnie zapamiętać jak jest skierowana wtyczka z przewodami. Nie będziesz się męczył przy wkładaniu wymienionego czujnika w gniazdo (ma prowadzenie - wypustki na czujce.) 4. Cala operacja-trwała około 40min, jak na pierwszy raz w życiu wynik w miarę..( malowanie czujki pod kolor,dopiero mnie czeka) Jak widać na zdjęciach czujka w doloni to jest tyl narożnik, zdjęcie zrobione z kanału , na drugim odległość belki od karoserii Podobna odległość jak na pierwszym zdjęciu czyli moja ręka weszła tam żeby wymienić środkowy czujnik bez ruszania zderzaka jest to możliwe trzy piny Numery Wypustki na czujce NR 1 wypustki z których trzeba odpiąć gniazdo. dwie sztuki NR. 2 wypustka do gniazda dlatego macie zapamiętać położenie wtyczki(czujki) ,bez zdejmowania zderzaka wyciągacie na czuja ją. co w środku jest CZYLI NIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ ZDERZAKA TYLNEGO, ŻEBY WYMIENIĆ CZUJKI PARKTRONIKA W A4 B7 AVANT TRZEBA ZOBACZYĆ JAK WYPIĄĆ CZUJKI Z GNIAZDA(bo robimy to na ślepo) wtedy zbieramy się za JAK ROZŁĄCZYĆ CZUJKĘ wtyczkę OD KABLI ==== NAJGORSZE I Edytowane 18 Maja 2017 przez slaw27
