[B6 ASN] Wibracje w aucie przy równo 140km/h
mam taki dziwny objaw, jak przyśpieszam, dochodząc do prędkości 140km/h zaczyna mi dziwnie auto drżeć, wibrować, po przekroczeniu tej prędkości wszytko jest normalnie. Wyważałem koła, opony bez uszkodzeń, zawieszenie nie ma luzów. Nie są to wibracje na kole kierownicy tylko tak jakby na całym aucie. Silnik pracuje równo, żadnych szarpnięć. Co podejrzewam:
1. przegub, półośka
2. coś ze sprzęgła? (biegi wchodzą super, nic nie szarpie)
3. poduszki też są ok
auto ma przebieg 130kkm
trochę mnie to spienia, bo codziennie latam autostradą i ta telepawka mnie wkurza. Proszę o podpowiedzi
Napisz jakie masz oponki, (Producent, rozmiar, date produkcji ile mniej wiecej maja przejechane?)
przednie to goodyear F1 215/55/16 mają rok ale dostały w palnik
tylne to dunlop SP 9000 215/55/16, są do wymiany
hm, to generalnie artykuł o ząbkowaniu opon, nie bardzo to się ma do wibracji które mam u siebie...
myślisz że to właśnie temat opon??
Pewnie tylne oponki są pęknięte. Jak masz chwile to je zdejmij i obejrzyj dokladnie. Miałem dokładnie takie same objawy w innym aucie, choć dokladnie przy takiej samej predkosci.
A i był taki jeden, co twierdził ze z różnic w indeksach prędkości(opon na jednej osi) mogą być takie objawy.
szukam teraz nowych felg i opon 17 albo 18 to może coś się wyjaśni, a np coś z przegubami wewnętrznymi może się dziać? Jak to sprawdzić?
Podmien opony na inne(od innej A4), albo przeloz przod na tyl. Zobaczysz różnice
