Niedziałające wszystkie szyby, problem z modułem komfortu
Witam Szanownych Forumowiczów :hi:
Chciałbym podzielić się z Wami pewnym rozwiązaniem nie działających elektrycznych szyb.
Temat dotyczy przypadku gdy nie działają wszystkie szyby,
a po sprawdzeniu wszelkich możliwości typu bezpiecznik, kable, sterownik, nadal nic...
a jedyne co pozostaje to wymiana modułu komfortu... po żmudnych poszukiwaniach godzinach prób i błędów odkryłem, iż moduł komfortu posiada przekaźniki Tyco V23084:
odpowiedzialne nie tylko za sterowanie szybami ale również centralnym zamkiem, podświetleniem wnętrza itd itp... :wink:
no więc postanowiłem ściągnąć schemat przekaźnika, w rękę zasilacz antenowy 12V no i sprawdzamy każdy przekaźnik po kolei,
schemat podłączenia na dole poniższej strony:
aż tu nagle jeden z nich milczy... prosta dedukcja nie działa:
otworzyłem jeszcze winowajcę w celu przeczyszczenia styków ale mimo tego manewru przekaźnik nadal nie działał,
więc jedyne rozwiązanie to wymiana na nowy, a więc allegro i do dzieła niestety nie jest to takie proste dostać taki przekaźnik więc udało mi się dorwać zamiennik..
oczywiście made in china :kox: :
do wymiany przyda się odsysacz prócz oczywiście lutownicy i cyny :kox:
gdyż przekaźnik ma 10 nóżek i nie jest to takie proste odlutować wszystkie bez odsysacza,
ale po kilku minutach krótka wymiana i szyby działają jak nowe :naughty:
a cena przekaźnika na allegro to jedyne niepowtarzalne 30złocziszy :kox:
mam nadzieję że przyda się dla potomnych :hi:
  • 3 lata później...
Witam czy jest możliwość przesłania tych schematów i w jaki sposób sprawdzić czy pyka przekaźnik .
  • 4 miesiące temu...
Cześć wszystkim!!
Kolego amaradarze :D czy mógłbyś mnie oświecić który przekaźnik odpowiada za te szyby ?? bo padły zdjęcia...
a też mi nie działają przednie (tylne mam kolbotronik), otwieram moduł a tam 4 takie same...
Albo schemat jak je sprawdzać po kolei ?
Pozdro!!
Michał
Cześć :)
proszę oto link do przekaźnika tyco
https://www.bucek.name/pdf/v23084.pdf
i teraz nie wiadomo czy każdy MK ma w tym samym miejscu przekaźnik odpowiedzialny za szyby, dlatego zgodnie ze schematem podajemy na styki 12V i sprawdzamy po kolei jeden po drugim, po podaniu napięcia załącza się przekaźnik i słychać cyknięcie przekaźnika, jeśli na którymś będzie głucha cisza to właśnie ten jest uszkodzony :D
Dzięki Ci bardzo ;)
Przy okazji stawiam browar :hi:
  • 1 rok później...
I mnie też dopadł ten problem... W module o końcówce BA znajduje się tu ? po wymianie działa wszystko idealnie
Jakiś namiar na przekaźnik jaki zastosowałeś zamiast tego?
Już znalazłem
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-szyb-elektrycznych-v23084-hfkd-012-2zst-6451573035
Edytowane przez blazej25
Dokładnie ten : https://allegro.pl/oferta/przekaznik-v23084-c2002-a403-12v-30a-2x1c-7440944383
teraz nawet tańszy bo ja po 19 zł kupowałem ? jest podwójnie lutowany z dwóch stron płytki ;) wiec trzeba solidniej podgrzać ja ratowałem się airflowem
Troszkę walki było z wylutowaniem tego przekaźnika bo nie mam airflowa ale udało się, przekaźnik wymieniony, szybki chodzą :).  Fajnie bo już chcialem wymieniać moduł.
  • 3 miesiące temu...
Panowie potrzebuje pomocy, intstrukcji jak dokładnie dostać się do modułu komfortu. Mam tylko szyby z przodu, niestety obie nie działają.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, mam problem z oświetleniem wnętrza, który z tych przekaźników za nie odpowiada?
  • 4 tygodnie później...
Wymieniłem moduł z CK na BG i działa po przekodowaniu. Zamierzam przelutować w CK ten przekaźnik, dam znać po zabiegu :D
  • 7 miesięcy temu...
Pod podłoga siedzenia kierowcy, ściśle pod wykładziną.
Witam.
Chciałbym podzielić się również problemem u siebie (seat exeo 2.0tdi) mianowicie nie działają wszystkie szyby elektryczne czy to po stronie kierowcy czy w reszcie drzwi. Również nie dzialaja poprzez opcje na pilocie od centralnego zamka.
Sprawdziłem bezpieczniki i kable wszystko wydaje się być ok.
Chociaż mam pytanie czy jakby przetarł się kabel w drzwiach kierowcy  to czy w pozostałych drzwiach działały by przełączniki?
Drugie pytanie co trzeba wykonać jeśli chciałbym wymienić caly moduł komfortu na inny? Jak wykonac programowanie aby były wszystkie opcje co w fabrycznym module?
Podłączając vcds i wchodząc w kanal 46 podaje tam numer części. W ttm przypadku modulu komfortu czy jest szansa że taki sam kod będzie na module pod tapicerka?
W dniu 28.02.2021 o 18:24, emswisnia napisał:
Witam.
jest szansa a wręcz powinien byćidentyczny, chyba że ktoś mieszał w sofcie..
przekładając na inny wcześniej w tym który masz musisz spisać wszystkie kodowania żeby je wprowadzić do nowego, pamiętaj że ten moduł nie odpowiada tylko za szyby więc to konieczność. btw exeo jest już nowszą platformą nie wiem czy ma już ochronę komponentu czy nie warto się dowiedzieć czy nie będziesz zmuszony odwiedzić ASO.
Moduł komfortu jest ten sam co w B7 i nie ma ochrony komponentu.
Udalo się podmienić moduł na inny a ten z auta naprawić. Uszkodzeniu uległ przekaznik odpowiedzialny za szyby.
Takze jak ktoś chętny mam na zbyciu moduł komfortu ;)
