kowalson86 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Witam. Wczoraj rano przed wyjazdem do pracy zdziwiły mnie dziwne dźwięki dochodzące tak myślę z tych przewodów co idą progiem od strony pasażera, słychać w nich takie dziwne "puknięcia" właściwie to jakby "strzelanie", a w podszybiu w tym miejscu co znajdują się przewody z zaworkami od climatronika coś syczy i to dość głośno.... czynnik raczej mi się skończył bo nie chłodzi klima, podpinałem kompa zero błędów.... Co tym razem dolega mojej a4? Pomoże ktoś obeznany w temacie?
Kowi87 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Przewody idące progiem stukają? tam nic nie idzie progiem... A co do syczenia w podszybiu to tak ma byc, maja syczeć po zgaszeniu auta przez jakaś chwile, to normalne:wink:
kowalson86 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 Przewody idące progiem stukają? tam nic nie idzie progiem...A co do syczenia w podszybiu to tak ma byc, maja syczeć po zgaszeniu auta przez jakaś chwile, to normalne:wink: sa takie dwa czarne przewody, idą przynajmniej u mnie zaraz jak zaczyna sie listwa progowa z przodu od strony pasażera, i te "strzelanie" słychać tak zaraz za kołem do okolicy połowy drzwi pasażera wcześniej tego syczenia w podszybiu osobiście na słyszałem, syczy jak silnik jest odpalony i chwile po zgaszeniu ....
Kowi87 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 to niewiem co Ty masz tam za przewody, moze coś wpada w wibracje i uderza tam, kanał i obserwacja:wink: a co do przeowdów od klimy wczesniej tego nie było bo była zima, ale to wszystko jest OK:wink:
kowalson86 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 to niewiem co Ty masz tam za przewody, moze coś wpada w wibracje i uderza tam, kanał i obserwacja:wink:a co do przeowdów od klimy wczesniej tego nie było bo była zima, ale to wszystko jest OK:wink: po pracy postaram sie zrobic zdjecie to wtedy bedzie moze jasniej
machina Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 A nie piszesz przypadkiem o przewodach paliwowych?
darko Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 może koledze chodzi o przewód oparów z filtra węglowego bo gdzieś tam pod spodem się znajduje a cyka chyba ten zaworek na filtrze i może się jakoś to przenosi
machina Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Możesz mieć rację, pamiętam jak w ibizie tak miałem jak zaworek na filtrze cykał
kowalson86 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 byłęm dzis u mechaniora i właśnie mówił mi o tym zaworku i podobno to jest winowajca, wiecie może jak to dokładnie sie nazywa to bym:facepalm: zakupił....
darko Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 zawór elektromagnetyczny zbiornika z węglem aktywnym
kowalson86 Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Opublikowano 15 Maja 2013 zawór elektromagnetyczny zbiornika z węglem aktywnym dzieki za podpowiedz
