Jarko1988 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 Problem jest w tym że kiedyś wywaliło mi bezpiecznik od lewego długiego a za tym nagle przestały działać elektryczne przednie szyby i podświetlanie przycisków. Szyby odsuwają się jedynie za pomocą kluczyka kiedy się długo przytrzyma przycisk od otwierania... wczoraj czyściłem centralkę w bagażniku i sprawdzałem bezpieczniki i nic... Na silniki tak jakby nie dochodzi prąd ponieważ na żadnym pinie w kostce od kierowcy nie ma napięcia (no chyba że tam nie powinno być)
Dragon30 Opublikowano 16 Maja 2013 Opublikowano 16 Maja 2013 mówimy o a4? napisz coś wiecej czy masz 2 x el. szyby czy 4x? polif czy przedlift? jak masz polift to sprawdź zieloną kostkę w nogach kierowcy tam masz bodajże 5 cienkich przewodów
Jarko1988 Opublikowano 16 Maja 2013 Autor Opublikowano 16 Maja 2013 A4 z 97r, teraz już wiem że wszystko się stało przez zwarcie w światełku które jest po prawej stronie na słupku z tyłu. Jak podałem napięcie do tej kostki co jest koło nóg kierowcy i pojawiło się podświetlanie przycisków to chodziło odsuwanie i zasuwanie ale nie było opcji samodomykania po lekkim kliknieciu guzika jedynie było otwieranie. Kolejna rzecz którą mi się dziś udało znaleźć Czarna duża wtyczka ( Pin 9 gdy podaje do niego prąd wszystko chodzi jak trzeba tylko że chyba wszystko działa cały czas czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma. Wygląda na to że pompka albo nie podaje prądu albo zimne luty...
