Audi a4 b5 1.8+ lp rozrusznik kreci ale nie obraca kołem zębatym co to może być WIDEO
jest to silnik 1.8 atp +lpg rozrusznik działa ale nie obraca kołem zębatym , dwa dni wcześniej bez problemu odpalał i jeździł a teraz nie chce odpalić co to może być
słaba jakość, nie słychać dźwięku, aku dobre?
aku dobre , tak samo jest jak odpalałem na kable , dźwięk jest
Witam na filmie widać że wszystko przygasa czyli napięcie małe... sprawdź baterię i najlepiej kostkę przy stacyjce może ona się po prostu rosłeciała i nie łączy jak powinna rozrusznik też sprawdź może w nim się coś rozleciało
rozrusznik wyciagalem sprawdzalem jest napiecie do niego i kreci dobrze , sprawdze ta kostke
Dziwne skoro kreci się sam to powinien ruszyć zamachem, chyba że automat nie działa i nie zazębia. Jeśli masz rozrusznik na stole to po podłączeniu 12V sprawdzisz to.
witam. kolego do wymiany jest bendiks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! na 100000%
