Kodowanie centralnego zamka - sterownik nie przyjmuje kodów.
Sterownik 8LO862257E ZV-Pumpe D03 w "Software Coding" pokazuje wartość "00000", więc jeśli dobrze rozumiem nie jest zakodowany /centralny nie działa z pilota/. Problem w tym, że sterownik nie chce wczytać nowych kodów np. 04608 "Do it!" , miele i nic... Na nowo odczytuje i pokazuje "00000". Co za psi czort ??? VCDS + VAG KKL USB na 100% sprawne, bo kodowałem nimi mi. klimę i silnik i wszystko było OK. Jakieś pomysły ???
Dzięki kolego... Etka pokazuje, że powinna być pompka 8LO862257G. To może rozwiąże problem chyba, że zaraz się okaże, że mam piloty z innej parafii :facepalm:
