Strzelanie po wymianie kpl.wachaczy?
mari000
Witam ... Moze odrazu bez zbednego gadania opisze problem. Jestem po wymianie calego zestawu przednich wachaczy oraz zostal zalozony nowy gwint ap , po calej tej operacji od czasu do czasu podczas ruszania slychac takie
nie tyle co pukanie ale taki strzelanie (glos taki jak by cos przeskakiwalo ) wczesniej takiego objawu nie bylo , wiem ze nie zbyt dokladnie to opisalem ale moze ktos bedzie wiedzial i poratuje . Aha dodam jeszcze ze gumy nie zostaly wymienione poniez na tam ta chwile ich nie mialem ..,,
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Jak wcześniej było dobrze to znaczy że coś źle poskładane. Wjedź na kanał i posprawdzaj wszystko dokładnie.
nie najwyższych lotow chyba.... poza tym, sruby wachaczy i ogolnie zawieszenia dokrecone na aucie ktore stalo juz na kołach bez zadnych podparc lewarkow itp ?
Wahacze pewnie nic do tego nie mają, MS są dobrej jakości. Zmieniłeś znacząco wysokość auta wstawiając ten nowy gwint ?? jeśli tak to przyjrzyj się wewnętrznym przegubom.
Jeśli jeździłeś na zawieszeniu blisko serii to półosie teraz pracują pod kątem. Miałem to samo, przy ruszaniu strzał i nie raz przy hamowaniu. W wewnętrznych przegubach był spalony na twardą smołę smar... Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu problem ustał. To samo robiłem w aucie kumpla, ten sam problem i po zabiegu ten sam efekt...cisza
Kaczmar kolego pewnie masz racje , wielki szacun bo sam bym nie doszedl , tak bawilem sie troche gwintem gora/gleba =) i wsumie zaczelo tak strzelac po zmianie wysokosci , wielki szacun i dzieki !! Pozdro
slyszalem ze magiel sie tak zachowuje:facepalm:
Magiel? Nie strasz człowieku... Może ktoś to potwierdzić?
no moj znajomy tak mial ze mu cos strzelalo przy ruszaniu i przy hamowaniu,wymienil wszystkie wahacze i d*pa dalej to samo az ktos mu powiedzial o maglu.dal do regeneracji i stukanie zniklo
Ciezko mi wyobrazic sobie co moze strzelac w maglownicy przy hamowaniu i ruszaniu. Zawsze myslalem ze maglownice sie diagnozuje szybko ruszajac kierownica prawo lewo i jak nie stuka to jest dobra
