kulbiks Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Jak w temacie audi b8 2.0tdi od jakiegoś czasu nie uruchamia się kompresor klimy. Wcześniej z powodu chłodu na dworze jeździłem z wyłączoną A/C. Teraz temperatura poszła w górę i brak klimy dał się we znaki... Podłączyłem kompa i otrzymałem następujący odczyt: Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Software Coding: 34000000 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 4280485622D5C70C 5 Faults Found 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 123815 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.12 Time: 14:44:50 Freeze Frame Temperature: 11.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 123815 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.12 Time: 14:44:50 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 162 Mileage: 132419 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.13 Time: 09:47:40 Freeze Frame Voltage: 12.10 V Temperature: 8.0°C Temperature: 9.0°C Count: 11213 Count: 11708 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000111 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 128 Reset counter: 174 Mileage: 124508 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.14 Time: 18:24:35 Freeze Frame Temperature: 9.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.20 V Current: 0.000 A Voltage: 12.10 V 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 63 Reset counter: 174 Mileage: 124608 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.14 Time: 21:30:57 Freeze Frame Temperature: 6.0°C Sporo tego... Zamierzam umówić się do serwisu, tylko wolałbym wcześniej wiedzieć o co mniej więcej chodzi... Czyżby zatarty kompresor przez walnięty czujnik? Lepiej nie...
kulbiks Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Opublikowano 22 Maja 2013 To są właśnie błędy, które po skasowaniu zaraz powracają...
darecy Opublikowano 24 Maja 2013 Opublikowano 24 Maja 2013 sprawdź na początku ten czujnik: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) tu też masz problem ze świeżym powietrzem 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) uszkodzony J126 to nie czujnik, tylko sterownik dmuchawy świeżego powietrza. Znajduje się na podszybiu.
kulbiks Opublikowano 24 Maja 2013 Autor Opublikowano 24 Maja 2013 ten? g395.png | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
cool506 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Następny z Klimą w b8, i jak temat się zakonczył czy wstawiłeś manuala z Taxi
