Klimatyzacja przestaje działać
Witam,
Po zimie okazało się, że klimatyzacja nie pracuje tak jak powinna.
Układ jest szczelny, klimatyzacja została od nowa nabita itd.
Niestety po włączeniu samochodu klimatyzacja zwykle nie działa... jak pozwolę mu się trochę rozgrzać a później wyłączam i włączam silnik klima pracuje.
Niestety tylko przez jakiś czas... czasem działa 20 minut, czasem 20 sekund... :kwasny: Dopóki jadę zwylke jest ok... jak się zatrzymam szansa na wyłączenie klimatyzacji się zwiększa...
Tyle jeśli chodzi o obserwacje...
Po podłączeniu kabelka i odczytanie błędów przy pomocy VAG CAN Professional wyszło:
8T1820043AJ
J255 KLIMA 3 ZONEN
04 34300000
0171
Znalezione bledy
457(0x01C9):6D Sterownik instalacji elektrycznej samochodu -J519- Pamiec bledow do odczytania Lamp OFF
256(0x0100):68 Czujnik cisnienia i temperatury srodka chłodniczego Sygnal niezrozumialy Lamp OFF
1592(0x0638):64 Czujnik jakosci powietrza -G238- Brak sygnalu/komunikacji Lamp OFF
Po skasowaniu po pierwszym odpaleniu samochodu (gdy klima nie działała) wszystkie trzy błędy wróciły.
Przy drugim odpaleniu (klimatyzacja działa) i skasowaniu błędów wrócił pierwszy i drugi (bez trzeciego).
Czujnik ciśnienia i temperatury środka chłodniczego to ten przy chłodnicy (G395)?
Czy to jego wina? Jeśli tak to gdzie dokładnie się on znajduje (patrząc od przodu auta, po zdjęciu osłony) i czy da się go wymienić demontując tylko plastikową osłonę czy trzeba coś więcej rozkręcać? No i co z trzecim (znikającym) błędem?
Czujnik jakosci powietrza wymien i wszystko pózniej zadziała :wink:
hmmm... teraz widzę, że nie do końca precyzyjnie napisałem... jak za drugim razem odpaliłem samochód i klima działała to błędów nie było... jak te dwa (bez błędu czujnika jakości powietrza) pojawiły się klima znów przestała działać
czy więc na pewno chodzi o G238 - ten błąd nie pojawił się gdy klimatyzacja przestała chłodzić?
tyle, że jak czytam jak G328 działa to w sumie objawy pasują (wyłączenie gdy się zatrzymuję)
jeśli to czujnik jakości powietrza to jak się do niego dobrać (gdzie jest i czy osoba nie naprawiająca na co dzień samochodów sobie poradzi :kox:)
Kiedyś tez miałem tą zagwostkę :wink:
Czujnik masz w podszybiu od strony pasazera , mozliwe ze spadł ci z mocowania .
Sprawdz kable i połaczenia .
ja próbuję kupić do swojej a4 b6 i nie mogę nigdzie dostać
wszędzie są takie że nawet nie dochodzą do gwintu co robić???
Jak odpiąć tę kostkę (4B0 972 883 A)... bo już z 15 minut się z nią mocuję
Edyta mówi, że wziąłem płaski śrubokręt i sobie poradziłem... ale dziwnie dużo siły musiałem w to włożyć.
