[B6 AVB] Przednie wycieraczki
Witam,
Właśnie chciałem wymienić przednie wycieraczki bo rozmazują a tu zonk... ramiona mają nietypowe zaczepy, nie jestem w stanie podpiąć żadnego pióra nawet z dodatkowymi adaptorami. Ramię po stronie kierowcy ma zamocowany nawet niewymienny spojler. Czy ktoś wie co to za cholerny wynalazek żeby nie dało się zamienników zamontować? Przecież nie pojade do ASO po wycieraczki ...
Hmmm, powinienes miec jeszcze stary typ(nie AERO). Coś takiego:
http://allegro.pl/item396121846__wycieraczki_valeo_audi_a4_combi_od_2001.html
Ale są cale zestawy montazowe w ASO w promocji za 282PLN(AERO). Polecam :decayed:
Serdeczne dzięki za namiar na aukcję. Faktycznie mam takie pióra jak pokazane na fotce. Pocieszający jest opis towaru... posiadają niestandardowe mocowanie, pasują tylko do audi a4 ...
Tak na marginesie ciekawe ile jeszcze jest takich patentów w mojej ślicznotce...
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
A jak to jest, że ww. wycieraczki są:
A4 Combi ( od 10/2001r. do 10/2003r.)
a na przykład tutaj:
http://allegro.pl/item391495244_wycieraczki_valeo_silencio_audi_a4_avant_combi.html
są:
AUDI A4 AVANT (kombi) ( 10/2001 - 01/2004 )?
Akurat mam z 11.2003 i które będą pasowały?
są:
Nic prostszego. Jak masz je zamocowane? I jak wygladaja pióra? Te z aukcji to stary typ zamocowania tzn przed AERO.
są:
Suma sumarum ogłoszenia dotyczą tych samych wycieraczek więc ktoś tu miesza z tymi okresami produkcji. Ale jak znam życie to trzeba popatrzeć na stare wycieraczki i znaleźć z identycznymi zaczepami. Moim zdaniem lekka przesada wycieraczki za 80 złoty kiedy i tak po zimie valeo jak i te marketowe są do niczego. Taniej wyjdzie podmienić gumki w starych wycieraczkach.
są:
Jak są zamocowane to nie wiem, nie chcę się w pracy ubrudzić :polew: Ale na oko są takie same jak te z linka, po obu stronach mają po 55cm, na tej od kierowcy jest owiewka.
No to masz stary typ.
Czyli te z linków będą pasowały? Czy mam szukać tych z owiewką - gdzieś chyba mi mignęły...
Owiewka jest przymocowana do ramienia, a nie do pióra. Dlatego powinny pasowac bo dlugos jest ok.
