Błąd alternatora - powracający
:hi:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 Implausible Signal - Intermittent
Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF, Sygnał ładowania generatora terminala DF
Dodam że czasami (bardzo rzadko) miga mi kontrolka akumulatora :eusathink: Jak się pozbyć problemu? W sumie to nie wiem o co biega :decayed: alternator sobie popiskuje jak jest zimny silnik
Co do błędu nr 01117 to i ja sie podepnę, bo taki błąd u mnie wyskakuje po wymianie alternatora. Problemu z ładowaniem nie mam, nie ma problemu z odpaleniem, rano bez wzgędu na temperaturę, ogólnie nic złego się nie dzieję ale chciałbym usterkę usunąć ;)
Kolega mi podsunął pomysł ze sprawdzeniem napięcia bo może być regulator napięcia winien tego błędu tylko kurde nie mam czym napięcia sprawdzić :facepalm:
Rozwiń temat to ja zaraz u siebie sprawdzę ;)
podobno nawalający regulator powoduje że instalacja daje na światła 17V przez co palą się szybciej żarówki bo tak miał bracik od kolegi w starej A6
Mi coś znajomy mówił żebym sprawdził jakie napięcie mam na tym cieniutkim kablu przy alternatorze, tam gdzie kostka jest, że niby tam powinno być dokładnie tyle, co na aku, jak jest mniej to właśnie taki błąd może wywalać. Sprawdzałem i jest różnica 0,01, na aku jest o 0,01 więcej
Hmmm gdybym miał czym sprawdzić to bym zajrzał do siebie
Miernik kosztuje 15zl w markecie
0.01V to blad miernika ;-)
:doh::grin: Dzięki Daniel :wink: chyba zainwestuje bo nie raz się może przydać ale do rzeczy nawalający regulator spowoduje że ile by było na instalacji?
Wszystko co powyzej 14,4 V podczas pracy silnika jest szkodliwe dla instalacji i podzespolow.
