[B5 1Z] Sprzegło klimatyzacji ?
Mam mały problem, w dziale "Kody klimatronica" pod adresem 29 są obroty sprzegła klimatyzacji. W przybliżeniu wynoszą one x1.2 rpm silnika, lecz u mnie jest non stop 0. Klimatyzacja działa tzn jak nacisne * to chłodzi, ale nawet przy ustawieniu temp na 25 sC czuć lekki chłód. Pod adrecem kodu 1c mam tylko błąd 15.7 tak jak na vag-u i nic nie ma, że jest problem z sprzegłem. Dodam że jakieś 3 miesiące temu na klimatroniku pod 29 były prawiłowe wskazania, lecz nie miałem uzpełnionej klimy i nie mam porównania co do jej działania. Prosze o pomoc bo nie wiem czy coś mi sie za chwile nie spiepszy.
Kolego najprawdopodobniej czujnik obrotów sprężarki nie działa, podobno lubią padać. Nie wiem niestety jakie niesie to za sobą konsekwencje, nie słuchałem mechanika uwaznie :embarrassed:
Przepraszam że tak pużno sie odzywam, ale problemy w rodzinie.
Gdzie jest ten czujnik ? ile kosztuje? i jak go wymienić?
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Niestety nie wiem w którym miejscu sprężarki czujnik się znajduje :( sądzę, że w sprzęgle elektromagnetycznym. Wiem napewno, że jego wymiana wymaga zdemontowania kompresora i jest to raczej robota dla fachowców. W volvo, które przyjechało do mechanika koszt operacji zamknął się bodajże w 600 zł, w audi pewnie byłoby podobnie.
