Dobór dystansów na felgi z b8
Witam
Dostałem felgi borbet 16-et-40-5x112
Były one ściagane z audi a4 b8 2009 rok, w którym piasta jest z większą średnicą (taką jak w mercedesie z tego co wyczytałem) i z tego co sie orientuje, nie beda one pasowac do mojej b5, o ile nie zaloze dystansów, jednak nie mam pojęcia jakie to powinny byc dystanse.
Dodam jeszcze, ze fizycznie jeszcze ich nie widzialem i nie probowalem zakladac na moja B5, wiec nawet gdybym chcial to nic nie pomierzylem,
Z gory dziekuje za pomoc ;)
Pozdro
Nie dystanse tylko pierścienie centrujące na początek, tylko sprawdż jaka jest średnica otworu bo musi być z xxx na57,1
Pierścienie centrujące - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.=
no chyba, że chcesz zmienić et, żeby wypchnąć felgę więc wtedy żeczywiście dystanse :decayed: ale przy 16" to szału nie będzie
57.1-66.6mm takie musisz mieć :wink:
Dobrze wiedziec, bo przy okazji zalatwiania opon na te 16-stki przy zdejmowaniu ich z b8, gosc z wulkanizacji powiedzial, ze jak bedzie sie je zakladac do b5 to trzeba bedzie dolozyc dystanse
daniels czyli srednica otworu tej felgi to 66.6 a moj ma 57,1 tak? Dobrze rozumiem ?: )
dobrze rozumujesz :wink::wink::wink::wink::decayed::wink:
średnica felgi z b8 to 66.6mm a piasta w starszych a4 to 57.1mm
Dzięki bardzo : D
zakupie więc pierścienie i bede dalej działał
Przy okazji - opony mam na tych 16-stkach 215/65/16, chyba nie powinienem mieć większych problemow z mocą z silnikiem 1.8 ARG 125 KM czy powinienem był wziąć 205? :D
czy 205 czy 215 nie odczujesz różnicy na drodze :audi:
No to świetnie ;)
Teraz tylko pełna wymiana zawiechy i autko perfect ! :D
Dzięki za całą pomoc ;)
