nicko999 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam jedna pompa mi siadła zakupiłem 3mc temu pompe też ze szrotu ale z audi 97 rok bodajże i od 2 tygodni dzieje się nie co dzień 2 razy powiedzmy na tydzień coś takiego: Odpalam auto odpala od strzała i gaśnie odpalam drugi raz i już chodzi normalnie działo się tak raz zgasł i potem palił a teraz w sumie 3h temu chce uruchomić a tu odpala zgasł,drugi raz to samo trzeci czwarty(przy tym pompa wyje jak by się zawiesiła) i za 5tym odpalił już normalnie co się dzieje?
mariob29 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Witam! Miałem podobny problem też odpalał i po chwili sam gasł. Silnik 1,6 ADP rok 1995. Obstawiałem pompę paliwa. Okazało się że jest to spowodowane przez immobiliser, który blokował sterownik silnika gdyż nie zawsze dochodziła do niego informacja z kluczyka. Problem rozwiązany przez przeczyszczenie styków przy stacyjce. Sprawdź czy po tym jak auto zgaśnie na desce rozdzielczej nie mruga kontrolka od immobilisera. Jeśli mruga to oznacza to immobiliser.
eu4yaon Opublikowano 7 Czerwca 2013 Opublikowano 7 Czerwca 2013 sprawdz czy gaśnie kontrolka od immobilaisera. Jak nie to kop z kolana w stacyjke i odpalenie na nowo powinno na razie pomóc
