pukniecie przy hamowaniu
witam. mam problem z puknieciem podczas hamowania. Pukniecie to wystepuje podczas małej predkosci (od 10-40km/h).Zostało sprawdzone cale zawieszenie i nie ma żadnych luzów. Amorki 72%. Czy ktoś miał podobny problem.
Pukaja klocki w zaciskach.
Masz wyklepane w jarzmach pkt styku z klockami.
Zdejmij zacisk i wyciagnij klocki, bedzie widac co i jak.
sprawdz tez czy masz dobrze dokrecone trzpienie w zaciskach.
bo auto było ostatnio u mechanika na małym serwisie i sciagał, czyścił hamulce a wiec może tak być ze żle są założone z powrotem. Usłyszałem to tak po dwóch dniach po wyjechaniu od mechanika. Później pojechałem na trzepaki i tam wyszło wszystko w porządku.
nie są źle złozone
ok to dzięki za pomoc sprawdze to. pozdrawiam
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ----------
a oprócz tych klockow może być inna przyczyna?
nie klocki tylko jarzma
przyczyny podałem Ci dwie:
wyklepane jarzma i niedokręcone trzpienie ale to drugie raczej odpada
Jarzma sa wtedy do wymiany? Da sie je regenerowac?
Jarzma jak masz standardowe hamulce 288mm z przodu to kosztują grosze i myślę że dev ma ich sporo na zbyciu :-P a jak nie to mam jedno oddam hmm za 18zł plus kw?
Problem raczej lezy w 320tkach. Zapomnialem dodac iz z zewnatrz auta, z tej samej strony slychac metaliczny dziek. Nie wazne czy na liczniku 20km/h czy 120. Podczas hamowania ustaje i zaczyna sie pukanie.
