matyss 0 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 witam. mam problem z puknieciem podczas hamowania. Pukniecie to wystepuje podczas małej predkosci (od 10-40km/h).Zostało sprawdzone cale zawieszenie i nie ma żadnych luzów. Amorki 72%. Czy ktoś miał podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Pukaja klocki w zaciskach. Masz wyklepane w jarzmach pkt styku z klockami. Zdejmij zacisk i wyciagnij klocki, bedzie widac co i jak. sprawdz tez czy masz dobrze dokrecone trzpienie w zaciskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss 0 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 bo auto było ostatnio u mechanika na małym serwisie i sciagał, czyścił hamulce a wiec może tak być ze żle są założone z powrotem. Usłyszałem to tak po dwóch dniach po wyjechaniu od mechanika. Później pojechałem na trzepaki i tam wyszło wszystko w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 nie są źle złozone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matyss 0 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 ok to dzięki za pomoc sprawdze to. pozdrawiam ---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ---------- a oprócz tych klockow może być inna przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 nie klocki tylko jarzma przyczyny podałem Ci dwie: wyklepane jarzma i niedokręcone trzpienie ale to drugie raczej odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurij 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Jarzma sa wtedy do wymiany? Da sie je regenerowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kshyhu87 2 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Jarzma jak masz standardowe hamulce 288mm z przodu to kosztują grosze i myślę że dev ma ich sporo na zbyciu :-P a jak nie to mam jedno oddam hmm za 18zł plus kw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurij 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Problem raczej lezy w 320tkach. Zapomnialem dodac iz z zewnatrz auta, z tej samej strony slychac metaliczny dziek. Nie wazne czy na liczniku 20km/h czy 120. Podczas hamowania ustaje i zaczyna sie pukanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
