otopoznan Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Witam Panowie. Od jakiegoś czasu , ale nie za każdym :-| razem mam następujące problemy , gdy auto postoi dłużej (najczęściej po nocy) podczas odpalania zaczyna dymic na niebiesko i tak jakby nierówno pracuje ,trochę telepie jakby nie palił do końca na jeden cylinder. gdy go zgaszę i odpalę , czasami prze-gazuje wszystko wraca do normy , każde następne odpalenie wtedy jest już ok, najgorzej jest gdy długo stoi , możecie poradzić co może być przyczyną ? silnik 2.0 tdi , bkd , przebieg ok 260.tys
franekv6 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 kiedy(czy) sprawdzałeś świece żarowe?
otopoznan Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2013 tak świece ok , były wymieniane ok 1 rok temu
macisz12 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Mam to samo silnik BNA, tylko u mnie jest to nieregularne raz jest ok a czasami jak mu cos walnie to potrafi tak przez dwa tygodnie. Nie wiem czym to może byc spowodowane. Logi nie pokazuja nic niepokojącego. Moze to oringi na pomkach. Tylko ze ja je wymienilem, chociaż mam pewne obawy bo kupilem je na alledrogo, moze powinny byc ory. z Aso.
Sztomel Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Koledzy, Wam potrzebna jest diagnoza VCDS'em a przede wszystkim grup 013, 018 i 023 oraz 004 a najlepiej kompletu logów. Nikt nie będzie zgadywał dlaczego tak się dzieje bez możliwości wglądu w ww. parametry. To może być wina czujnika temperatury paliwa lub jego układu zasilania albo któregoś z pompowtryskiwaczy albo czegoś innego. macisz12, piszesz, że logi wyglądają OK więc je wklej.
macisz12 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zakładałem już wątek w dziale diagnostyka ale logi skopiuje też tu. Tam obiekcje były tylko do słabo wstającej turbiny ale ponoć tak ma być i dałem sobie juz z tym spokój. Problem porannego odpalania niestety mnie bardziej dręczy. Log (2 - 004) Log (3 - 013,023) inna próba Log (6 - 013,018,023) Statyczne Log (5 - 023,018,013) Poranne odpalanie Log (0 - 001,013,018) Ostatnio zaciskałem na noc przewód paliwa powrotny przy pompie vacum ale niestety zero poprawy.
