wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji -błąd 22.1
witam.chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź nt błędu 22,1 bo w kilku postach znalazłem co nieco ale w żadnym do końca co należy zrobić aby wyeliminować problem. dziś odczytałem błędy robiąc to do wartości 7c i pytanie czy i do ilu mam dalej sprawdzać?na 1C wywaliło błąd z tematu i pytanie co dalej. czynnik napewno jest było to sprawdzone u typa do którego pojechałem dobić bo myłślałem że to wskutek tego się nie załącza sprężarka.czyli szczelność jest też.planuję jechać do elektryka żeby podłączył sprężarkę na krótko zobaczyć czy działa i przejrzał kable czy się któryś nie przetarł.czy jeśli to nic nieymienią da to wymieniać ów czujnik?
  • 10 miesięcy temu...
Witam, ja mam podobne pytanie, przez 2 dni przewertowałem chyba całe forum - wyświetla mi się bład 22.1. Po wciśnięciu śnieżynki, która się nie zapala i od razu gaśnie.
Klima szczelna, sprawdzane 2 razy.
Był też błąd 5.1 - Wymieniłem czujnik temperatury zew. (nie było go), błąd zniknął ale pojawił się za to 5.3. Inne błędy to 6.3, 15.6, 18.3 - ale one ponoć nie mają wpływu na włączanie się klimy.
Wymieniłem dzisiaj czujnik ciśnienia na HELLA 6ZL 351 028-101. Niestety dalej to samo, te same błędy. Na weekendzie podmienię panel oraz czujnik z innego, działającego a4.
Czy ktoś ma jakieś pomysły ? Czy winny może być zagięty przewód klimy (w standardowym miejscu, z prawej strony od pasażera - spec od klimy powiedział że to nie przeszkadza)?
Dodam że z zewnątrz kable wyglądają ok, bezpiecznik od klimy był wyjęty(wsadziłem). Auto mam dopiero od 2 mcy.
dodane:
Udało mi się dojść do przyczyny - kabelek od kostki czujnika ciśnienia uległ przetarciu - nie był przymocowany przez mechanika magika i się przetarł, po zaizolowaniu i przymocowaniu wszystko śmiga.
