damiandeny 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Witam, czy spotkał się ktoś z tematem problemu z odpaleniem. w przeciągu 3 dni miałem kilka razy taką opcję że samochód nie chciał opalić. Startował silnik i kręcił bardzo długo, czasem zaskakiwał a czasem nie. Po prawidłowym odpaleniu i ponownym zgaszeniu i odpaleniu jest ok. Dodatkowo miałem dwa razy taką sytuację że na światłach zgasł mi samochód, na luzie. Przy próbie odpalenia ponownie kręci aż odpali, co przychodzi mu bardzo ciężko. Miał ktoś podobny problem ewentualnie podejrzewa czego może dotyczyć? Może być to problem z paliwem?? Proszę o pomoc!! Audi A4 B8 2.0 TDI 143km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Podepnij kompa i sprawdż jakie błedy są w silniku 01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
longerooo 1 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 nie chce Cie martwić kolego ale odkręć regulator ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia(dwie śrubki)i jak będą tam opiłki metalu to już będzie wszystko jasne:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASSATB5 1 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Obyś mu nie wykrakał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adek266 0 Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 nie chce Cie martwić kolego ale odkręć regulator ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia(dwie śrubki)i jak będą tam opiłki metalu to już będzie wszystko jasne:) witam longerooo, czy moglbys rozwinac temat troche bardziec odnosnie potencjalnych usterek zwiazanych z opilkami metalu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz_LBN 0 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 kolega ma na mysli ze jak są opiłki to poleciała pompa no i pewnie do tego wtryski;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 nie chce Cie martwić kolego ale odkręć regulator ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia(dwie śrubki)i jak będą tam opiłki metalu to już będzie wszystko jasne:) Mógłbyś zrobić fotkę dokładnie co trzeba odkręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 I jak rozwiązałeś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiandeny 0 Opublikowano 25 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Siema, do tematu nie wracałem, ponieważ temat sam chyba się rozwiązał, pośrednio. Pojechałem do warsztatu w celu sprawdzenia, co mogło być przyczyną, po podłączeniu do komputera system nie zajerestrowal żadnych błędów. Mechanik doradził mi zalał samochody do pełna i obserwacji co sie dzieje. Ku mojemu miłemu rozczarowaniu temat więcej nie powrócił. Zarejestrowałem jedynie delikatne wstrząsy silnika na jałowym biegu. Co sie niedawno okazało, rozsypało mi sie sprzęgło z kołem dwumasowym (nie życzę nikomu, kosztowna sprawa),po wymianie drgania silnika ustały, nie wiem czy ma to związek z objawami z mojego pierwszego posta, ale kiedy silnik gasł,mocno nim szarpało, a koło dwumasowe odpowiedzialne jest przecież za redukcje drgań silnika. Ciekawy temat, przyczyny w 100% niestety nie poznałem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 A odkręcałeś pompę zaglądałeś tam czy były jakieś opiłki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shade 2 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 a z ciekawości przy jakim przebiegu Ci ta dwumasa umarła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
