Czujnik temperatury zewnetrznej
Przekłamywał mi termometr na wyświetlaczu 1/2 FIS. Wymieniłem czujnik temp zew (przed chłodnicą) i dalej problem. Wymieniłem kabel i wpiąłem we wtyczkę obok zbiornika oleju wspomagania (stary kabel odciąłem). Termometr zaczyna od 3,5 stopnia co jakiś czas wyskakuje na wyświetlaczu E domyślam się że to error. Odłączyłem czujnik. Podczas jazdy i tak na zmianę na wyświetlaczu E i temperatura. Pytanie z kąd trafia info do EKU o wartościach i tak błędnych. Może inny czujnik mam wymienić. Macie jakieś pomysły?
---------- Post dopisany 28-06-2013 at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 17:05 ----------
Widze że nikt nie pomoże
skasuj blad i powinno być dobrze ;d
w błędach licznika mówisz zobaczyć. Biorę kabelek i śmigam do auta.
---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
No i lipa po podłączeniu czujnika wszysko działało do momentu włączenia klimy. Później znowu akcje i ciągły błąd. Kabel jest nowy i czujnik też więc zkąd bład zwarcia lub przerwy. Może musze kabelek całkiem do licznika wymienić. Ma ktoś opis pinów w liczniku JAGEER 1/2 FIS
Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
