szpunt03 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Koledzy, czy mógł by ktoś zerknąć w swoim aucie do którego ramienia jest przypięte cięgno regulacyjne: 1 czy 2 ??? Chodzi mi o silniczek od sterowania nawiewem nogi/szyba, ten przy pedale gazu. Na zdjęciu jest on przedstawiony w pozycji takiej jak jest zamontowany w aucie. Przy rozbieraniu nie zwróciłem uwagi. Dzięki. ---------- Post dopisany 22-06-2013 at 23:52 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2013 at 18:05 ---------- Ponowię prośbę, mimo tego, że piszę posta pod postem bez wykorzystania opcji edytuj, w pełni świadom konsekwencji... Cały zabieg zajmie ok. 17 sekund. Przy zmontowanym tunelu środkowym tego nie widać, ale wystarczy wsunąć dłoń /od strony pedału gazu/ i pod palcami da się wyczuć zapięte ramię lub jego brak przy jedynce. Mam zmontowane na "2" i przy adaptacji mam przekroczenie wartości granicznych, i nie wiem czy jest to spowodowane błędnym montażem, czy też usterką sterownika klimy,a chciałbym uniknąć niepotrzebnego demontażu silniczka jeśli winien jest panel. ---------- Post dopisany 24-06-2013 at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany 22-06-2013 at 23:52 ---------- Odpowiedź: nr 1 /wymacane w 3 autach/, może komuś się przyda... Temat do zamknięcia. To się chyba nazywa monolog.
