mineralki1980 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 witam.mam problem z autem a mianowicie zdarza sie podzas jazdy ze nie chce jechac(jakby paliwa nie bylo).po jakims czasie problem znika i znow sie pojawia.odpala normalnie,lekko faluja obroty na jalowym,wymienilem filtr paliwa i co dalej.Prosze o pomoc ---------- Post dopisany 25-08-2013 at 00:28 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2013 at 23:16 ---------- z moim skromnym budzedem wymienilem po kolei podstawy-swiece,przewody.Nie pomoglo.Na vagu wyskakiwal blad sondy lambda(bagadelizowalem problem bo spalanie bylo w normie???)Wymienilem w koncu sonde(bosh 220zl)i autko chula jak nowe az sie geba cieszy:)
krzysiekml Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Opublikowano 26 Sierpnia 2013 no wiesz,najpierw diagnoza następnie wymiana nie odwrotnie.
mineralki1980 Opublikowano 10 Września 2013 Autor Opublikowano 10 Września 2013 ano vag prawde powie:)czlowiek uczy sie na bledach.w zyciu bym sie nie spodziewal ze sonda takie przykrosci robi:)ale nie ma tego zlego-swiece nowe,kable nowe-na jakis czas spokoj:)
mineralki1980 Opublikowano 12 Września 2013 Autor Opublikowano 12 Września 2013 sprawdze,tak sie z ciekawosci spytam po co
MATIUS Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 bo jak miałem takie objawy u brata w ADR brak reakcji na gaz odpuszczenie gazu i znów pedłą w podłeoge załapywał okaząlo się że odma rozwalona od dołu tak że jak na nią świeciłem to nie widać było że jest przerwana dopiero po demontarzu jej i założeniu nowej problem znikł
mineralki1980 Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 identyczne problemy mialem,takie samo lekarstwo na jazde jak Piszesz!po wymianie sondy problem znikl(dziwne).sprawdze odme -Masz jakas rade jak bezproblemowo ja wymontowac.z gory WIELKIE DZIEKI:)
MATIUS Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 albo sciągasz cały kolektor dolotowy albo samą przepustnicę przy okazji ją czyścisz i adaptujesz.
