Problem z Q7
Panowie mam problem z Q7 mianowicie klima nie bangala ,natomiast nawiew daje jak wariat. Czy to może być objaw braku czynnika chłodniczego?
Jeśli niem czynnika to klima się nie załączy (nie będzie chłodziła), jeśli jest go mało będzie słabo chłodziła.
Co na VAGu ?
Vag-a nie posiadam jest tak że dmucha w całym zakresie od low do max-a ale dmucha tylko zwykły nadmuch.Kilka dni wcześniej pod autem po jezdzie było jezioro z układu, dziś po 30 min. nie kapnęło nic.Dodatkowo nadmienię ,że 4 dni temu auto było po pełnym przeglądzie serwisowym.
  • 6 miesięcy temu...
Na kompie pokazuje mi minusową temperaturę dziś np -21 rośnie i maleje normalnie.Czujnik mam sprawny przekładałem z innej b6 na kompie zero błędów> Co to może być???
