Brak świateł wstecznego
Witam
Dzisiaj zauważyłem że nie mam świateł biegu wstecznego...
Jutro sprawdzę bezpieczniki... w ogóle jak się któryś odnosi do świateł wstecznych...
Auto dawałem do mechanika na wymianę klocków hamulcowych przednich z czujnikiem, możliwe że coś niechcący przerwał ?
Witam.Sprawdż żarówki,ew ,na skrzyni biegów jest czujnik zdejmij kostkę i połącz przewody w kostce.
Żarówki raczej nie :) Bo ostatnio światła były ;)
Może ten czujnik..
Jaką kostkę mam znaleźć ?
Jak podłączę jutro VAG COMa to pokaże jakiś błąd ?
W jaką sekcje wejść aby odczytać błąd tego czujnika ?
---------- Post dopisany 23-06-2013 at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany 22-06-2013 at 23:53 ----------
Odświeżam ;)
Mi nie pokazało błędu jak miałem go.uszkodzonego
Musisz szukać na skrzyni jest on włożony w skrzynie, z niego wychodzi kabel z kostka , ciężko wytlumaczyc
Można prosić jego numery albo przykład jakiegoś zamiennika ?
W dziale części jest mój temat etka online
Wejdź sobie i sprawdź jaki powinien być nr
Ten czujnik działa na zasadzie światła w lodowce i tam się poprostu do tego guzika syf dostaje i szwankuje, ja kupiłem kiedyś uzywke na allegro i działa git
Panowie który bezpiecznik jest od świateł biegu wstecznego ?
Zrobiłem zdjęcie rozpiski bo na necie są dwie różne wersje ;)
Zacząłem lecieć wszystkie bezpieczniki i zresetowała mi się data i godzina :facepalm:
Patrzę na zegary a tu 4 Maj 2001 :facepalm:
Już wiem... siódemeczka "Rückfahrleuchte"
