[B5 ADR] Ciśnienie oleju (czujnik) ?
Witam.
Słuchajcie, mam problem z tym czujnikiem. Najpierw przez ok. tydzień sygnalizował mi powyżej 2000obr/min. Standardowo, czerwona lampka i 3xbzyczek.
Teraz zaczyna mi na wolnych obrotach sygnalizować problemy z ciśnieniem oleju.
Zaznaczę, że zawsze na rozgrzanym silniku.
Jako, że auto jest sprowadzone, postanowiłem wykonać kilka testów.
Jeśli możecie to powiedzcie mi co może być tego przyczyną, i na zużycie czego mogą wskazywać te parametry.
Zaznaczę jest to:
Audi A4, 99, 1.8 20V 125KM, wersja limuzyna.
Ciśnienie na cylindrach:
11Br w każdym cylindrze.
Ciśnienie oleju:
1Br na jałowych
2,56Br przy 2000 obr/min
5,4Br przy 3000 obr/min
Postaram się wkrótce zrobić jeszcze testy statyczne i dynamiczne na komputerze i również je tu umieścić.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
Dzięki za odpowiedź.
Szczerze mówiąc tak zrobiłem i dokładnie tę wypowiedź czytałem. Tylko pytanie jest czy minimalne na jałowych może mieć jakikolwiek wpływ na czujnik ?
Pozdrawiam.
Hej jak widze masz problem jaki ja mialem po kupnie autka nic pojechalem pomiezylem wszytsko oki co sie okazalo padnieta pompa oleju i zly olej :/ wymienione i teraz chodzi o niebo lepiej :)
Też przez to przechodziłem. Nawet założyłem wątek z pytaniem jaką pompę założyć (jakiej firmy) i o dostępność. Odpowiedzi na forum niestety nie uzyskałem, sam założyłem HP, którą dostałem za 110 zł. Zresztą nie miałem zbytniego wyboru. Do tego oczywiście jeszcze uszczelka pod miskę i robocizna.
Dobra rada, tylko ciekawe co na to silnik powie :)
Kasa jest i raczej wymienię pompę. Nie jest to koszt, który by mnie odstraszył, a przy okazji będzie szansa na spoglądnięcie na smoka.
A tak przy okazji, które czujki najlepiej wymienić ?[br]Dopisany: 26 Lipiec 2008, 12:45 _________________________________________________
Temat tak naprawdę można zamknąć.
Wymieniłem pompę do oleju, przy okazji wszystkie filtry i olej+uszczelka od misy olejowej. Nie wymieniałem czujników. Przy okazji mechanik obejrzał mi panewki, o które trochę się obawiałem, niesłusznie na szczęście.
Ciśnienie jest znacznie lepsze. Samochód generalnie zachowuje się zdecydowanie lepiej. Jest cichszy i żwawszy. Oczywiście najważniejsze, jak na razie cisza z czerwoną lampką od ciśnienia oleju.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za wskazówki.
Gość
