problem z uzyskaniem odpowiedniej temepratury
Witam,
mam problem z uzyskaniem odpowiedniej temperatury tzn. przejechałem dziś odcinek ok. 45km i temperatura silnika wskazywała 70C
dojechałem na miejsce również stan temperatury pokazywał 70C zgasiłem silnik i poszedłem na moment do sklepu trwało to dosłownie 4-5 min
wsiadam do auta przekręcam zapłon temp. silnika pokazuję równe 90C przejeżdżam 2km temperatura spada znów do 70C. Czyżby padł
termostat ? może czujnik temperatury silnika ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
podlacz pod komputer co on pokazuje . wyglada jakby czujnik swirował :jerk:
a ja obstawiam termostat.
termostat, silnik ma 70stopni, gasisz i wskoczył na 90.
Dla mnie to już jest jasne :)
podpiac vaga i zaobserwowac wskazania w danym momencie. tez obstawiam termostat
czujnik siedzi temp na 100 % termostat jak siedzi to jest albo bardzo niska temp albo bardzo wysoka jak sie nie otworzy pzdr
Dzięki wszystkim za pomoc tak jak większość przewidywała, był to termostat teraz jest wszystko ok w jak najlepszym porządku.
Dzięki za pomoc :)
Witam. ja mam podobny problem, mialem tak ze łapal mi 90stopni a gdy przekroczyłem prędkość około 100km/h to temperatura spadała na 70-80stopni wiec wymianilem termostat na nowy wahlera i przy okazji wymieniłem wisco i teraz temperture 90stopni lapie tylko na postoju abo po zgaszeniu ale wtedy załącza sie wisco i juz spada na 80stopni a podczas szybszej jazdy nawet 70stopni. Czemu tak sie dzieje ?
Termostat wadliwy. Ewentualnie czujnik oszukuje.
Witam. Jestem właśnie na etapie wymiany termostatu. Mam tą samą przypadłość z temperaturą co kolega "szeva_A4", tylko że jak przejadę ok. 10km przy 80-90km/h to dopiero wskoczy 90' ale jak pogonie szybciej to spada na 70'. Termostat mam już wyjęty i sprawdzałem go, po pomiarach pokazuje różnice otwarcia 8-9mm.
Czy wymieniać na nowy czy to coś innego? Na Vaga nie mam możliwości podpiąć.
Termostat do wymiany za mocno się otwiera.
Niestety z termostatami się takie cuda dzieją. Mi padł termostat Wahlera po 4 latach, wsadziłem nowy Meyle i od początku zachowywał się źle - temp. była niestabilna, raz wzrastała do 95 stopni, potem spadała do 85 itp. Oddałem w sklepie Meyle i dopłaciłem do Wahlera - problem zniknął, teraz samochód trzyma cały czas 90 stopni - temperatura jest stabilna niezależnie od tego czy stoję w korku czy jadę w trasie.
