Buuuuuuibek 0 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Witam. Doczytałem ze w moim avancie zbiornik mieści 62 litry, ale dziś po przejechaniu 60km na rezerwie i wlania pod korek weszło mi 55 litrów. Co zrobić by to skorygować ? Może i było ale nie moglem znaleźć. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 bardzo duzo zalezy od stacji, tankowales do pierwszego odbicia? czy na maxa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buuuuuuibek 0 Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 na maxa. I na roznych stacjach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Wjedź na kanał i luknij, może masz gdzieś wgnieciony bak lub zassany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buuuuuuibek 0 Opublikowano 25 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Ale 7 litrow? to prawie wiadro. Sadze ze to moze byc cos z ukladem odczytu stanu baku. Nie wiem jak w A4 jest to rozwiazane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YATES 0 Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 Może na polskich stacjach są dystrybutory tak ustawione,że wlewasz 62 litry,a pokazuje Ci i płacisz tylko za 55 litrów Właściciele stacji chcą w ten sposób zrokompensować kierowcom niezadowolenie i straty z powodu wysokich cen paliw :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin 0 Opublikowano 27 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2008 wszystkie dystrybutory mają możliwość ustawienia +/- 5% w odmierzaniu wlewanego paliwa. Ja już nie pamiętam ale kontrole są co 1 miesiąc i powinny kalibrować to ustawienie. Jak myślicie jak są ustawione? Może przyszedł nowy pracownik. Zazwyczaj ilość wlewanego paliwa jest z pewnym niedomiarem tzn. na 40 litrach może to być około 2 litrów. Pomijam już jakość benzyn w Polsce. Także powinno wchodzić więcej. :shocked: Może te opisy nie są dokładne ... u mnie wchodzi około 60 napewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buuuuuuibek 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 czy luxemburg, czy Dania, Niemcy, polska wszedziejest tak samo max 55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swiezak84 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2008 a ja mam na odwrot, ostatnio zatankowalem 59 litrow(nalalem pod korek) a rezerwa sie jeszcze nie swiecila(ale juz bylo blisko ) .zakladajac ze rezerwa jest 5L to az 2L sie zmiescily do rury prowadzacej do baku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahrenheit 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 powiem ci, ze u mnie jak tak jezdzilem do "wysuszania" to wlasnie tez tak wchodzilo jakies 55 litrow, pamietam, ze nigdy nie wlalem wiecej, a tez mam 62 l bak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOOL 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 witam, ja mam podobnie jak nodan, tylko, że u mnie jest problem bardziej złożony 1. Jak kupilem auto (mam go od 2 miesiecy) to udalo mi sie zaytankowac od R-ki do pełna 42 litry. Jak kolega wspomniał bak 62 litry w takim aucie. 2. przy tankowaniu już po 4 litrach zaczyna mi wybijac wiec tankowanie schodzi mi z godzine 3. wskaźnik poziomu paliwa szaleje, raz 0 raz połowę baku, potem jakąś jeszcze inną wartośc jednym słowem MASAKRA. Jeżdżę na pamięc zakładając że spala mi 10 / 100. Ale dłużej już nie mogę. Szukam w chwili obecnej gdzieś na allegro pływaka bo pewnioe walnięty a co z wybijaniem i niepełnym tankowaniem? Czy jest na to odpowiedź? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 witam, ja mam podobnie jak nodan, tylko, że u mnie jest problem bardziej złożony 1. Jak kupilem auto (mam go od 2 miesiecy) to udalo mi sie zaytankowac od R-ki do pełna 42 litry. Jak kolega wspomniał bak 62 litry w takim aucie. 2. przy tankowaniu już po 4 litrach zaczyna mi wybijac wiec tankowanie schodzi mi z godzine 3. wskaźnik poziomu paliwa szaleje, raz 0 raz połowę baku, potem jakąś jeszcze inną wartośc jednym słowem MASAKRA. Jeżdżę na pamięc zakładając że spala mi 10 / 100. Ale dłużej już nie mogę. Szukam w chwili obecnej gdzieś na allegro pływaka bo pewnioe walnięty a co z wybijaniem i niepełnym tankowaniem? Czy jest na to odpowiedź? U mnie też wybija.. to znaczy jak go zapne bo jak trzymam to nie. Nigdy nie udalo mi się zatankować więcej jak 56 litrów.. chociaż fis pokazywał że dystans do przejechania jaki pozostał to 0 km.. raz na tym zerze zrobiłem nawet 30 km i więcej nie weszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahrenheit 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2008 moze na niektorych "cpn'ach" jest duze cisnienie i szybko pompuje co powoduje wybicie pistoletu. w takim przypadku wystarczy oddalic pistolet, no ale 3ba go trzymac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOOL 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 to jeszcze pytanie takie, czy zbiornik paliwa jest podzielony na jakies sektory, mniejsze komory czy cos takiego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 prawdopodobnie macie niedrożne przewody odpowietrzające zbiornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buuuuuuibek 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 prawdopodobnie macie niedrożne przewody odpowietrzające zbiornik Coś może w tym być, bo bardzo często mi odbija pistolet na rożnych stacjach-czasami muszę nawet trzymać. A gdzie zlokalizować te przewody i jak je zdemontować do oczyszczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 to są te o mniejszej średnicy po odpinaj je i kompresorem przedmuchaj powinno pomóc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomai 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 U mnie w borce też AJM mam taką mała srubke (dzwigienke) do odpowietrzania , po lewej stronie wewnatrz wlewu, jesli jej uzyje po pierwszym odbiciu to doleje jeszcze 9 litrow trzymając wcisnietą dzwigienke. Wtedy wchodzi w sumie 64 litry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marbol 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 w poprzednim 1,9AFN wchodziło mi tak jak powinno z odpowietrzeniem nawet 66 litrów, a wtym tak samo 55 nawet jak wlewałem z kanistrów, może były jakieś wersje z mniejszym bakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
