darecy Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Po zabiegu zmiany nagrzewnicy na 3 strefy, który trwał kilka dni. Odpaleniu systemu i klimy pojawiały sie błędy: 08 HAVC Jedyny błąd - 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Gdzieś w adaptacjach muszę czujnik jakosci powietrza wyłączyć ale wszystkie dodatkowe silniczki i czujniki pracują OK. Tu mam większy problem: Address 01: Engine Labels: 03L-906-019-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL Component and/or Version: R4 2,0L EDC H21 9097 Software Coding: 12194012232403080000 Work Shop Code: WSC 10513 000 16456576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008 (AU48) VCID: 75E5E5E76701 1 Fault Found: 4923 - Please Check Fault Codes in Instrument Cluster U1024 00 [039] - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 71419 km Date: 2013.06.25 Time: 16:23:10 Readiness: 0 0 0 0 1 Nic nie ma w instrumentach żadnego błędu! Nie wyświetla temperatury na fis a nie ruszalem czujnika temperatury. Podejrzewam ze czujnik temperatury nie ma komunikacji.... Brak chłodzenia powietrza! Jak zrobiłem w blokach nastawnych 1 i 3 rekalibracje. Czyż bym coś pominął? Czujniki, kable wszystkie na miejscu... Jakieś sugestie? Fota z rezania ---------- Post dopisany at 19:41 ---------- Poprzedni post napisany at 09:19 ---------- OK już sobie poradziłem Ambient sensor był wyłączony
cool506 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Jarku jak założe poliftowy (chyba taki panel klimatyzacji AUDI A4 A5 Q5 8K1820043T (3363267206) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.) panel to bedzie to jakoś hulac jako jedna strefa? Zanim bede rezał tak jak Wy, pocieszyłbym się wizualizacją
darecy Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Opublikowano 1 Lipca 2013 Ja taki miałem przez 6 miesiecy i działał w miare. Generowala 12 bledow. Ale teraz juz wiem jak pozbyc sie powy z nich dokladajac same czujniki. Problem mial z nowym panelem Bogdan u niego nie dziala...
