Patryś Opublikowano 27 Czerwca 2013 Opublikowano 27 Czerwca 2013 Witam. Mam problem. 3 miesiące temu wymieniłem kompletne sprzęgło z dwumasem firmy LUKa. Wszystko było ok ale jakiś czas temu pedał sprzęgła zaczął jakby ciężej chodzić ale dałem sobie z tym spokój. A parę dni temu straciłem biegi w czasie jazdy. Tzn po zjechaniu z ronda i wyrzuceniu na luz już nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Na zgaszonym aucie biegi wchodziły normalnie. Wymieniłem najpierw wysprzęglik SASCH, dzień jazdy i to samo tylko już były biegi ale wchodziły z dużym oporem i to po paru podpompowaniach sprzęgła. Dziś wymieniłem pompkę sprzęgła SASCH tą przy pedale i to samo. Zero zmian. Biegi wchodzą z dużym oporem albo wcale musze podpompować parę razy i czasem, to nic nawet nie pomaga cieżko się wrzuca biegi. Na zgaszonym aucie biegi wchodzą elegancko. Co to może być POMOCY
Tobike Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Wymieniłeś kompletne sprzęgło czyli dwumas tarcza łożysko i docisk? mi to wygląda na niewysprzęglanie skrzyni, skoro biegi chodzą na wyłączonym silniku. Zwalaj skrzynie i trzeba obejrzeć sprzęgło a zwłaszcza docisk.
Patryś Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Problem rozwiązany. Powodem awarii było łożysko prowadzące na wale czy jakoś tak, takie malutkie. Było już wysypane i jak pracowało, obracało się to biegi nie wchodziły a na zgaszonym nie kręciło się i biegi można było wrzucać bez problemu.
