HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Witojcie! Czy ktoś może wie, czy w B6 występowały 2 rodzaje lusterek fotochrom? Mam u siebie właśnie takie lusterko tylko że nie ma tam tego włącznika i tych dwóch diodek po obu stronach. Jest tylko mały otworek. Postaram się dodać zdjęcie za chwilę. PS: Jak sprawdzić czy wg to lusterko działa tak jak powinno? Ostatnio jadąc w nocy to sam już nie wiedziałem czy się ściemniło czy to moje wrażenie było. @EDIT Zdjęcie lusterka (zaczerpnięte z neta na szybko bo nie idzie zrobić dobrze zdj. telefonem) http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi04cOhNBsIc7__bMaqeYJOQA8aCer-pXYMItAWQbgX5xlvuG_ Jak widać nie ma tam tych diodek i przycisku tylko taki jakby "czujnik".
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Zdjęcie lusterka (zaczerpnięte z neta na szybko bo nie idzie zrobić dobrze zdj. telefonem) http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...tAWQbgX5xlvuG_
dudas307 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Masz takie okienko w lusterku od strony szyby? Jeśli tak to zasłoń je palcem, a lampką z telefonu (bądź latarką etc) zaświeć w przedni czujnik, tam gdzie normalnie jest przycisk i obserwuj. W sprawny lusterku zauważysz zmianę
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQX17m--bHtIaxFcJyFA6j4k2NkmfH3e7ZhngwzMrUFd-CeDWPIgMasz takie okienko w lusterku od strony szyby? Jeśli tak to zasłoń je palcem, a lampką z telefonu (bądź latarką etc) zaświeć w przedni czujnik, tam gdzie normalnie jest przycisk i obserwuj. W sprawny lusterku zauważysz zmianę Mam tam takie "okienko, zakryłem je palcem i świeciłem latarką w ten czujnik od przodu i nic nie reagowało. Zrobiłem to nawet na odpalonym silniku. Ciekawe co jest przyczyną, że nie działa. Jakieś pomysły?
rav85 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 ja tez mam te lusterko i tez sie nie sciemnia ;/
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 ja tez mam te lusterko i tez sie nie sciemnia ;/ Czy Twoje też ma taką lekko brązową barwę? Czy ogólnie tak jest z każdym lusterkiem fotochrom, że ma brązową barwę?
dudas307 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Najprościej to podłączyć od kogoś lusterko z przyciskiem, ewentualnie takie samo jak macie i sprawdzić, czy zadziała. Jak się uda to znaczy, że wasze są uwalone, a jak również nie to trzeba szukać gdzie kabelki są podłączone i szukać usterki. Jak macie miernik (może być próbówka) to wypnijcie kostkę i sprawdźcie, czy jest napięcie (pin 1 +, pin 2 masa). Jeszcze jedno rozwiązanie. Wyciągacie lusterko, wypinacie pin 1 i 2 z kostki lusterka (biały plus, czarny masa [ tak było u mnie]), dodajecie do pinów po kawałku kabelka i podłączacie pod zasilacz 12v, lub akumulator i zakrywacie tylny czujnik i świecicie w przedni, jak się nic nie stanie to lustro do wymiany. Tak wygląda lusterko wyłączone: Tak zaciemnione:
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Ok, dzięki za odpowiedź, a czy jest możliwe zamontowanie tego lusterka z "przyciskiem" P&P? Ew. czym różnią się obie wersje?
dudas307 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Musiałbyś pokazać kostkę, tą, która wchodzi do lusterka, żebym wiedział ile tam jest kabli i które są obsadzone, oraz, czy w ogóle kostka jest taka sama. Różnią się tym, że: - jedno ma przycisk, drugie nie - z przyciskiem ma czujnik światła, który przyda się do auto świateł i CLH (ale tylko przy B6, bo w B7 ten czujnik światła jest z czujnikiem deszczu!) - chyba koniec
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Super, sprawdzę to w wolnej chwili, tylko jeszcze się zapytam jak to jest z mocowaniem tego lusterka, czy to siedzi na jakimś kleju, czy na szybie jest uchwyt do którego montuje się lusterko? Ogólnie chodzi mi o to czy mogę to zdjąć i założyć bez żadnych naklejek itp.
rav85 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 u mnie bezpiecznik 31 caly, po zakryciu tylu i poswieceniu dioda led lusterko nie sciemnia sie
dudas307 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Na szybie jest uchwyt. Lusterko łapiesz przy szybie i przekręcasz w lewo.
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Rozebralem podlaczylem na krotko do aku i jednak lusterko jest do wymiany :/ PS: od czego jest reszta kabli? Wszystkie 6 pinow jest zajete.
dudas307 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 1 + 2 masa 3 sygnał wstecznego (po wbiciu wstecznego lustro się rozjaśnia) 4 sygnał dla lusterek zewnętrznych 5 --- // --- 6 sygnał włączenia lampki/status czujnika światła do CLH i AUTO świateł (B6)
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Okej, a czy to ze wszystkie kabelki mam poprowadzone do podsufitki to moze swiadczyc ze mam modul komfortu w wersji high? Bo np CLH wystepowalo chyba tylko w module w tej wersji.
dudas307 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Opublikowano 28 Czerwca 2013 ewentualnie odczytaj numer z MCE. Jeśli masz kable pociągnięte do podsufitki to nic nie znaczy.
HaVoK Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 ewentualnie odczytaj numer z MCE. Jeśli masz kable pociągnięte do podsufitki to nic nie znaczy. Ok. Dzieki bardzo temat dla mnie wyjasniony
