Zmiana lamp Audi A4 B8
Masz złe wartosci w kanałach Adaptacyjnych :wink:
DIY oparty jest na sterowniku z literka M
Witam serdecznie w dniu dzisiejszym.
Jak adaptacja sterownika jest dedykowana do komfortu z literka M to czy ktoś posiada lub wie jakie kodowanie ma komfort z literka N.
Mój komfort jest o nr. 8K0 907 064 N
Ewentualnie czy bym dodawał lub odejmował po jednej cyfrze to coś da ?
Jak wpiszesz wartości z d*py to wysra się komfort
Zmieniaj cyfry systemem np. 43-44-45 itd.
Dziękuje za podpowiedz.
Szkoda aż tam szperać bo działa wszystko prawidłowo tylko ten błąd " zestaw danych nieprawidłowy "
Witam mam problem z tylnymi światłemi przeciwmgielnym jest na stałym światło do 50% komputer pokładowy nie pisać żadnych błędów. Potrzebuję pomocy. Zmiana lamp tył sedan żarówkowych na LED (przedlift) Sorry za tłumaczenie jestem ze Słowacji
Co masz nie tak ? sa błedy na FIS ? W KOMFORT ?
Wpadaj to ogarniemy temat :hi::decayed:
Witam
Mam małe pytanko dotyczące kodowania .
Jak zacznę dodawać liczby lub odejmować w kanałach to do jakich wartości to robić by nie uszkodzić komfortu .
Znajomy mi podpowiedział ze jeśli kontrolki od kierunkowskazów na desce migają szybciej jak kierunkowskazy na zewnątrz auta to komfort jest uszkodzony ?
Wyczytałem na elektroda.pl ze ktoś kodował już komfort 8K0 907 064 N i mu się udało . Obawiam się ze jak zacznę w komforcie kombinować to się popsuje i immobilizer padnie wiec wole się upewnić ?
Mi udało sie zakodować na ledy przedliftowe komfort N ale dopiero po zylione godzinach prób kodowania, zmieniania wartości i przekładań i pinów.
Wiecej o komforcie z oznaczeniem N nie chce słyszeć ;(
Witam
Mozna uszkodzić MK wiec trzeba uważać z kodowaniem. Ogolnie po odłożeniu 2 pinow dodatkowych nie ma duzo kombinowania, tylko trzeba wiedzieć jak poprawnie zakodowac. Ogolnie trzeba miec pojęcie jakie wartości trzeba zamienić w MK. A zmienić kodowanie należy w kanale :
podaje listę funkcji w kanałach MK:
LISTA FUNKCJONALNOŚCI ( nie lokalizacji w aucie !!!!! )
5251 LEWY ZEWNĘTRZNY POSTÓJ 50% , STOP 100% MOCY LED
5283 PRAWY ZEWNĘTRZNY POSTÓJ 50% , STOP 100% MOCY LED
5124 LEWY WEWN POSTÓJ 2 - 50% , STOP-2 100% MOCY LED / KLAPA /
5156 PRAWY WEWN POSTÓJ 2 - 50% , STOP-2 100% MOCY LED / KLAPA /
5 STOP LEWY 100% MOCY LED
37 STOP PRAWY 100% MOCY LED
Wartosci trzeba odpowiednio wprowadzić w kanały w module komfortu, pamiętać, iż jeden kanał odpowiada za jedna funkcje zarowki (np lewy zew stop). Trzeba tylko przetestować, ktory kanał u was za co odpowiada a to moze byc rożnie w samochodach ustawione.
kolego jesteś z Wrocławia a ja z Lubina czy była by taka opcja bym podjechał do i byśmy coś podziałali w tym temacie
U mnie pomagał mi człowiek z innego miasta( po podłączeniu musiał pozmieniać piny bo miałem przesłany zły schemat), czy ty zamieniałeś już kable w MK? Masz zrobioną juz instalacje czy nic nie robiłes?
Tak instalacje pozmieniałem jak w pierwszym poście . Światła działają i jest jeden błąd w komforcie ( zestaw danych nieprawidłowy ) niesiwiąca mi jako stopy tylko poziome kreski ale dodatkowo po wciśnięciu stop się zaświeca oświetlenie bagażnika
coś masz nie tak :wink:
ciekawy ten bagażnik, nie sprawdzałem czy u mnie też tak jest :) może nawet nie wiem
a z innej beczki - ciekawiło mnie czy przyczepią się na przeglądzie. wczoraj byłem i jak pisałem wcześniej jako przeciwmgielne tylne świecą kreski bo nie mam czasu się w to teraz bawić - mało mi to przeszkadza. i co? i facet po sprawdzeniu hamulców i zawieszenia stwierdził że takiej mocy heble to mercedesy S klasy mają i świateł już nawet nie sprawdzał :)
tyle to wiem ze jest coś nie tak ,boje sie o komfort tylko by się nie ob fajdał jak zacznę tam metoda prób i błędów walczyć :facepalm:
---------- Post dopisany at 23:03 ---------- Poprzedni post napisany at 23:01 ----------
kolego a jest taka opcja podlecieć do ciebie i popatrzeć jak to masz zrobione z kabelkami i kodowania pospisywać
