Opis pionów pompki centralnego a4 b5
Witam panowie poszukuje schemat / opis pionów do pompki centralnego zamka w b5. Zmieniam pompke na poliftowa z obsługą zdalnego sterowania (nr pompki 8d0 862 257) i muszę dołożyć antenę i niewiem gdzie i jak ona wygląda? Czy tylko kawałek kabelka wystarczy czy to jest jakąś specjalna. I gdzie jest wyjście na otwieranie klapy z pilota bo ta pompka ma taką funkcję a instalacje i siłownik mam już podłączone teraz tylko do nowej pompki. Trafiłem kiedyś na taki temat na forum ale nie mogę go odszukać:-/ z góry dziękuję za pomoc.
http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf
Tak jak w pliku masz opisane antena jest w kostce C pod pinami :
1- antena
7- ekran
Ja zrobiłem to ze zwykłego przewodu do anteny TV i na końcu dałem przewodu przylutowałem antenkę od rutera :)
Ta stronę znalazłem ale szukam coś po polsku. Bo jeszcze chce podłączyć otwieranie klapy z pilota. A ja po niemiecku nie bardzo.
Dlatego szukam kogoś kto biegle zna niemiecki.
T10 / 1 Syrena alarmu (DWA)*
T10 / 2 keirunek lewy
T10 / 3 kierunek prawy
T10 / 4 plus stały /30 /
T10 / 5 Masa /31/
T10 / 6 światło wewnętrzne
T10 / 7 silinik tylnej klapy
T10 / 8 plus stały /30/ do alarmu (DWA)
T10 / 9 sygnał zamykania dachu (opcja Komfort)
T10 / 10 światło wewnętrzne, równolegle z T10 / 6
Stecker B (T16) / Teilenummer 4A0 972 883 A Funktion
T16 / 1 do sterowania foteli z pamięcią
T16 / 2 pusty
T16 / 3 pusty
T16 / 4 bezpiecznik radiowy / DWA*alarm...
T16 / 5 kraje kodowania / DWA*alarm...
T16 / 6 krańcówka drzwi przód lewy
T16 / 7 krańcówka drzwi przód prawy, tył prawy i lewy
T16 / 8 sygnał wypadku z Airbag
T16 / 9 krańcówka drzwi otwarte , kierowca / pasażer
T16 / 10 krańcówka klapy tylnej (Avant i/lub/DWA alarm...)
T16 / 11 czujki ultradźwiękowe (PIN 20)*
T16 / 12 stycznik otwierania tylnej klapy
T16 / 13 sygnał prędkości ...
T16 / 14 Diagnoza (K-Line)
T16 / 15 do sterownika EFH, połączenie „Komfort“
T16 / 16 czujki ultradźwiękowe (PIN 3)*
Stecker C (T12) / Teilenummer 4A0 972 883 Funktion
T12 / 1 Antena / Sygnal,
T12 / 2 zasialnie po stacyjce / kiedy klucz gesteckt (Kl.86s)
T12 / 3 wolny
T12 / 4 krańcówka maski / DWA*
T12 / 5 krańcówka klapy tylnej zamknięty
T12 / 6 krańcówka klapy tylnej otwarty
T12 / 7 Antena/ ekran
T12 / 8 zasilanie po stacyjce 15 /
T12 / 9 przełacznik on/off zamka w drzwiach kierowcy (Panik)
T12 / 10 krańcówka drzwi zamknięte , kierowca / pasażer
T12 / 11 do sterownika EFH, sygnał otwarty
T12 / 12 oświetlenie bagażnika (Avant)
Dzięki ci! O to właśnie chodziło. ;-)
