Po regeneracji dymi
Witam .Dałem do zregenerowania turbine mechanior ja wstawił .. I przy pierwszej jezdzie zauwazyłem kłeby dymu za soba ...:facepalm:
koles mi wkreca ze dym jest od pompowtryskow .. dym jest siwy. przy układzie wtryskowym byłby czarny raczej.. nie wiem co sie dzieje .. dym pojawia sie tylko w momencie wcisniecia pedału gazu pozniej znika znowu wciskam i kopci dalej .. chłopaki moze to olej sie wypala z katalizatora.. ?? Pomocy
A tym masz turbinę ze zmienną geometrią ? Bo słyszałem że tych się nie regeneruje. Tak producenci tych turbin mówią.
VAG coś pokazuje? Jakiś Błąd?
Jak turbina zachowuje się na wyższych obrotach 4000 - 4200
wygląda na kiepsko zregenerowane turbo
vag pokazuje Ok turbo śmiga jak szalone.. 215km/h daje rade bez problemu. Zauwazyłem na vagu za mała temp silnika 61 stopni na kompie a na liczniku pokazuje 90.. ale dochodzi tego gwizd słyszalny w wydechu ... dymi tylko gdy chwile odczekasz i przycisniesz gaz a jak trzymasz gaz na obrotach to nic nie ma moze olej sie spala w katalizatorze... załamka we wtorek zostawiam auto u inego mechanika bo ten co mi zmieniał turbine powiedział ze z zjego strony wszystko zrobione żal ... zawiodłem sie na kolesiu :facepalm: najwazniesze ze turbawka ma 24 miesieczna gwarancje... prosze o pomoc
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich chcialbym sie podpiac do watku poniewaz mam podobny problem. A mianowicie moje audi 1.9 awx po dodaniu gazu gdy przekroczy 1800 obr puszcza spora chmure czarnego dymu. Na vagu zadnych bledow wymienilem przeplywke, intercoler nadal bez zmian dolot w miare mozliwosci sprawdzilem zadnych dziur jest troszke oleju wiem ze zawsze cos tam moze byc tylko ile tego ma byc. Ostatnio bylem u mechanika sprawdzil pompowtryski i mowil ze ok wiec chyba zostala tylko turbina co o tym myslicie?
Głupot nie opowiadaj... regeneruje się!
Co do dymu to owszem mógł się nagromadzić ale musi się w końcu wypalić. Może koleś od regeneracji dał ciała...
Regenerowałem 3 turba i w jednym koleś założył geometrię od zupełnie innej turbiny...:banghead: kierownice były po prostu mniejsze!
Tak więc może Twoje turbo po prostu puszcza olej
wysłane z Commodore 64
Ja na turbo bym nie stawiał bo spalany olej daje niebieski kolor dymu z komina...
Tak ale może turbina za późno wstaje, nie od razu zaczyna pompować i przez ten moment dostaje zwiększoną dawkę paliwa i za mało powietrza więc dymi póki turbina się nie rozkręci.
Witam . Mi jak jebneła turbina to dosyc poszło w kat i wgl caly wydech . po wymianie wydaje mi sie ze kopcił na biało czy siwo kij wie jaki to był kolor ale kopciło sie tak z 4 dni fakt faktem duzo po wymianie nie jezdzilem to nie miało sie kiedy wypalic. A smrud tego dymu i koszt turbiny ktora pocisnea mnie po kieszeni to do dzis czuje hee pozdr.
Za pozno wstaje tylko jak to sprawdzic? Czy to oznacza regulacja na ciegle przy gruszcze?
Zrób dynamiczne i będzie wiadomo
  • 4 miesiące temu...
Po wielu miesiacach meczarni znalazlem przyczyne. uszkodzony egr po wymianie na nowy i czyszczeniu turbo znow jest oki. Dzieki wszystkim za rady.
