MRoger Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Chciałem się dobrać do głośników w tylnich drzwiach ... czy muszę zdejmować całą tapicerkę drzwi. Czy można sprytnie zdjąć tą kratkę ?
efcio Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 nie probuj zdejmowac bo te kratki sa dosyc kruche i mozna je latwo polamac! zdejmuj boczek
miko.s Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Kratki Baaaardzo kruche I jeśli nie ściągniesz całej tapicerki to będziesz miał, połamane (wiem coś o tym) Kratki są przymocowane od środka Ale tapicerka schodzi lekko, kilka śrubek po bokach i jedna albo dwie przy rączce do otwierania i jest
domelq Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Nigdy w życiu same maskownice. Kręcimy tapicerkę w drzwiach
rufik Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 ja też najpierw maskownice i już jednego rogu nie mam ))) tylko ściągać tapicerkę.
swiezak84 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 ja kiedys odkrecilem wszystkie srubki, zdjalem korbke od szyby a i tak nie moglem zdjac boczków....trzymalo sie jak przycementowane.... bo gdzies slyszalem ze fabryczne glosniczki tylnie nie wspolpracuja z radiami nie-audi.
Nosfer Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 eee tam.. W sensie nie mogłeś zdjąć boczka ? Odkręcasz śruby, boczek dźwigasz do góry, wychodzi z zaczepów, potem kable i masz ją na ziemi... :gwizdanie: That`s it.
rufik Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 właśnie zdjąłem boczek, górny zaczep mi się urwał częściowo (dźwigajcie boczek tylko pionowo do góry ! bo plastikowe zaczepy są inne niż te w passacie B3 na wcisk) i na środku drzwi jakiś uchwyt (chyba ten pod rączką-uchwytem do zamykania od środka) ale do głośnika się dobrałem jutro będę zakładał spowrotem. A tak w ogóle to co za cymbał wymyślił żeby nie można było się dostać do głośnika przez maskownicę?!
Nosfer Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Niemiec. Tak pod plastikiem od rączki. Przy rączce jest jedna śruba, po jej odkręceniu trzeba zdjąć taki owalny plastik (wysunąć w dół) i pod nim są jeszcze dwie śruby..
rufik Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 nowłaśnie, odkręciłem śrubkę ale za chiny nie nie wiedziałem jak zdjąć ten plastik no i mam, ale myślę że jakoś to się będzie kupy trzymało dzisiaj odbieram głośnik z naprawy i zobaczymy.
