kindzior 0 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Mam problem z katalizatorem w moim 2.0 FSI. Co jakiś czas pojawia się komunikat że katalizator jest zapchany. Problem w tym że do tego modelu nie występują zamienniki a wycięcie go jest nie możliwe. Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić. Słyszałem że ktoś próbował jakoś czyścić kata. Proszę o radę .Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 hmm kup uzywany oryginalny, aso odpada bo to wydatek z 4 tys jakie bledy pokazuje po podlaczeniu vagiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Spróbuj go przepalić.. długa trasa, duże prędkości, kręcenie do wyższych obrotów. Dostanie wysokiej temperatury powinien się trochę oczyścić. Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana na używkę lub wycięcie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 7 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2013 to chyba nic nie da przepalenie .Ja u siebie AVJ wyciąłem kata wstawiłem zamiennik od gruchota puszka z rurą w środku i na dwie sondy ,ale dalej błąd wyskakiwał więc wyciąłem programowo sonde i mam spokój samochód odżył po wycięciu kata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekW. 2 Opublikowano 15 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2013 http://a4-klub.pl/uklad-wydechowy-100/alt-wymiana-katalizatora-245446/ Poczytaj tutaj; nie wiem jak jest w FSI ale u mnie w ALT pomogło, Kolega edekxp montował w 1.8T i też spokój. Myślę że warto spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macietola 0 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 cat off kolego oto lekarstwo program na sondy ja mam wyciety i jest ok.. jedyna zaleta to turbo ladniej slychac..mocy napewno nie przybylo heh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
