Jak rozebrać drzwi ?
Z góry przepraszam jeśli to zły dział albo jeśli już coś takiego jest ale nigdzie ine mogę znaleźć...
A mianowicie w mojej B5 od kupna nie działa otwieranie tylnej szyby elektrycznie, nie robiłem tego z powodu braku czasu teraz kiedy juz czas mam nie wiem jak się za to zabrać
do tego dochodzi sprawa że z wewnątrz te same drzwi się nie otwierają :( Prosze pomóżcie jak je rozebrać ?
Przy szybie masz dwa wkręty na krzyżak. W uchwycie zamykania jest jeden wkręt i trzeba "wydłubać"(delikatnie podważać i wyjąć) wewnętrzną owalną część pod którą są dwie śrubki trzymające tapicerkę do drzwi. Jak je odkręcisz to wystarczy całe poszycie delikatnie unieść do góry aż haczyki wyjdą z otworów i odpinając wtyczki od światełek, głośniczków, szyb, zamka i odpinając linkę od klamki masz tapicerkę na wierzchu. Tak przynajmniej jest u mnie (jak czegoś nie zapomniałem). Nic na siłę a będzie dobrze. Życzę powodzenia:hi:
dzięki wielkie :)
