[B6 ALT] Prosze o diagnoze . Czy to napewno uszczelka pod głowicą ?
m123ek
Witam , przeszukałem forum w poszukiwaniu problemów związanych z uszczelką pod głowicą , ale dalej nie wiem czy to na pewno uszczelka. Bardzo szybko znika woda ze zbiorniczka wyrównawczego. Wyciek jest w miejscu pokazanym na fotkach :
http://img145.imageshack.us/img145/6254/zdjcie047rd6.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/9873/zdjcie048ri5.jpg
Mechanik powiedział ,że to najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą.Ile kosztuje taka uszczelka i jej wymiana ?(żeby mnie chłopaki nie skroili za bardzo :) ) i ile taka naprawa może trwać?
Aha i jeszcze ogrzewanie nie grzeje , chłodzi ale nie daje ciepłego powietrza.
Pzdr i czekam na odpowiedz :)
no jak masz wyciek, to raczej to uszczelka nie jest...
Ale równie dobrze może to być uszczelka i wyciek :)
Tylko skąd masz tam wyciek... Termostat jest bliżej strony kierowcy raczej... hmm
Z ruru cieknie ?
Bardzo ladnie masz odme zarutowana tasma brawo :thumbdown: :thumbdown:
z "tego" co pokazujesz na drugim zdjeciu to czujnik temperatury cieczy zrob tak:
na zimnym silniku , wez strzykawke i jakas rurke podczep do niej , "wypompuj" caly plyn ze zbiorniczka i wypnij wspomniany czujnik, najpierw wtyczke potem plastikowa zawleczke i wydobadz czujnik!
na jednym z konców powinien byc gumowy oring ( uszczelka) prawdopodobnie tamtedy cieknie , zabierz czujnik do ASO i kup taki sam czujnik wsadsz, zapnij zawleczke i wtyczke i uzupelnij plynu w zbiorniczku do pomiedzy min a max !!! mam nadzieje ze pomoze bo na uszczelke pod glowica mi to nie wyglada skoro to wyciek o ile masz pewnosc ze to wyciek !!!!
jak jestem w bledzie niech mnie poprawi wciaz sie ucze :decayed: :decayed: :hi:
demo84 mam rozumiec ze uszczelka pękła od tego czujnika , bo czujnik chyba jest dobry jak mi pokazuje 90stopni , niemozna samej uszczelki wymienic ? nie działające ogrzewanie to tez skutek tej uszczelki na czujniku ?
Wyciek jest na 100% z tego czujnika widac golym okiem jak tryska woda i parą.
auto postało kilka dni i po wycieku zrobil sie bialy osad foto -> http://img137.imageshack.us/img137/3386/zdjcie045hg7.jpg
ja bym się podłączył do tematu ponieważ mam podobny problem tylko u mnie cieknie z tego króćca z tylu. ale czy to normalne żeby płyn w zbiorniczku jak odkręcę wypierało. bulgocze. a jak jest zakręcony to po zgaszeniu samochodu słychać syk właśnie z tego króćca. Czy to może być uszczelka pod głowicą czy coś jeszcze wcześniej sprawdzić.
