Włącznik świateł - przeciwmgłowe tylne
Witam,
Mam (wydaje się) nietypową przypadłość w mojej A4 B6 AVANT,
Mianowicie przy włączonym zapłonie (również silniku) gdy włącze światła postojowe i pociągne włącznik do siebie raz wtedy mam włączone światła przeciwmgłowe przód i tył i postojowe. Gdy przełącze na światła mijania zostają włączone przeciwmgłowe z przodu, postój i mijania - jak dotąd jest ok, ale jeśli w tym momencie pociągne włącznik jeszcze raz do siebie powinno się włączyć przecimgłowe z tyłu a tak się nie dzieje.
Moje pytanie brzmi - czy to jest normalne działanie?
Czy to normalne że przeciwgłowe tylne mogę być włączone ale tylko bez świateł mijania?
Jak to jest u was?
Może u mnie włącznik się coś wyrobił i już nie styka?
Proszę o odpowiedzi.
Przeciwmgielne działają tylko razem z mijania, zarówno przednie i tylne
Coś masz nie tak chyba z włącznikiem
Musi być dokładnie tak jak pisze edekxp.
Pozostaje Ci chyba tylko podmianka. Musisz się zamienić i sprawdzić, czy na sprawnym włączniku u Ciebie problem ustąpi, czy pozostanie. Osobiście obstawiam, że masz coś z włącznikiem, jakiś brak styku, czy cuś.
  • 4 tygodnie później...
Dzięki Panowie za pomoc, w ostatnich dniach włączanie i wyłączanie śwateł było kłopotliwe, ponieważ włącznik się "kończy". Bolec który jest wewnątrz się przetopił, najwyraźniej był brak styku i grzało się aż go "zjadło".
Dziś już kupiłem (na środę powinna być paczka) włącznik i mam nadzieję, że problem więcej się nie pojawi.
Mam też pytanie trochę z innej beczki - co to może być jeśli konsola środkowa ( tam gdzie jest radio i sterowanie klimą) się grzeje? czasem jak jadęto czuję na prawej nodze (którąsię tam opieram) że jest w miarę ciepła. Wy też tak macie?
Ja czegoś takiego nie odczuwam i wydaje mi się, że jeśli tak się dzieje u ciebie to coś jest nie tak, ale co to może być nie wiem.
Radio i klimatronik to przecież duże urządzenia i mają prawo się nagrzewać.
Jak praktycznie każde urządzenie elektryczne w jakimś stopniu się nagrzewają, ale jeśli zbyt mocno to chyba jest coś nie tak. Nie wiem jak u kolegi jest z tym nagrzewaniem, ale ja jakoś szczególnego, niestandardowego ciepła z tych okolic u siebie w samochodzie nie odczuwam.
Kolego to norma tak jak napisał fidotp każde urządzenie się nagrzewa dodatkowo opierasz nogę więc też się delikatnie nagrzewa :wink: pozdro
Dzięki wszystkim, którzy pomogli.
Wracając do głównego wątku (włącznik świateł) to wczoraj wymieniłem i działa super, poza nerwami jakie straciłem kiedy szukałem przyczyny braku światła przeciwmgłowego z tyłu już po wymianie. Rozebrałem lampe (wpadła mi końcówka śrubokręta tam skąd się jej bez rozkrecania kilku elementów nie wyciągnie) i niepotrzebnie straciłem dużo czasu a okazało się że przecież mam podpięty hak i przejściówkę do świateł (13/7), po odpięciu działa jak powinno, lecz straconych nerwów i czasu nikt mi nie zwróci - mam nadzieję, że Ci którzy to przeczytają będą wiedzieli na przyszłość gdyby coś takiego robili.
