Dragon30 3 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Panowie wiem że powinien być pomiędzy chłodnicą a zderzakiem lecz nie mogę go zlokalizować, mam pewne podejrzenie lecz nie wiem czy trop właściwy a nie chce zwalać osłony silnika na darmo. czy czujnik temperatury zewnętrznej powinien być w tym miejscu? Znalazłem przewód idący z okolic ECUi wpadający w okolice czujnika temp. w chłodnicy, lecz jest tam tak ciasno że ręki nie wsadzę, wchodzi w tamte miejsce lecz nie wiem gdzie wylatuje i od czego jest, jakbym wiedział że jest to właściwy trop to zrzuciłbym osłone silnika i pod auto wszedł, ale nie chce robić tego nie marne nie będąc pewnym że to przewód od G17 tu jest wtyczka od tego przewodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 jak podniesiesz maske zajrzyj miedzy zderzak a chlodnice, tam sie on znajduje, dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 jak podniesiesz maske zajrzyj miedzy zderzak a chlodnice, tam sie on znajduje, dostep własnie tam go nie ma Bartoszu, patrzyłem centymetr po centymetrze, może jakiś mechanik go wetknął tam gdzie nie trzeba, bo szukałem z pól godziny i moje spostrzeżenie zawarłem w powyższym wątku ---------- Post dopisany at 18:13 ---------- Poprzedni post napisany at 18:12 ---------- czy przewód o którym pisałem nie jest przewodem od G17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 poczkaj, ide do auta oblukac jak idzie mój ---------- Post dopisany at 18:28 ---------- Poprzedni post napisany at 18:20 ---------- tak pzrewód który zaznaczyles strzalka na zdjeciu idzie do przodu miedzy zderzak a chlodnice tam jest czujnik zaczepiony na takim poziomym wsporniku, wiec skoro ten przewód tam idzie to dlaczego nie wychodzi pzred chlodnice??daj zdjecie przestrzeni miedzy zderzakiem a chlodnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Panowie wiem że powinien być pomiędzy chłodnicą a zderzakiem lecz nie mogę go zlokalizować, mam pewne podejrzenie lecz nie wiem czy trop właściwy a nie chce zwalać osłony silnika na darmo.czy czujnik temperatury zewnętrznej powinien być w tym miejscu? http://s18.postimg.org/naym5uyh1/2013_07_04_15_20_22.jpg http://s2.postimg.org/48e9n2bb9/2013_07_04_15_19_51.jpg http://s2.postimg.org/jva4e6eh1/2013_07_04_15_20_06.jpg Znalazłem przewód idący z okolic ECUi wpadający w okolice czujnika temp. w chłodnicy, lecz jest tam tak ciasno że ręki nie wsadzę, wchodzi w tamte miejsce lecz nie wiem gdzie wylatuje i od czego jest, jakbym wiedział że jest to właściwy trop to zrzuciłbym osłone silnika i pod auto wszedł, ale nie chce robić tego nie marne nie będąc pewnym że to przewód od G17 http://s2.postimg.org/j1sx7tj2d/2013_07_04_15_38_01.jpg tu jest wtyczka od tego przewodu http://s2.postimg.org/nu7bx0345/2013_07_04_15_38_46.jpg http://s2.postimg.org/glr3tz0zp/2013_07_04_15_39_03.jpg To idź za tym przewodem nie w kierunku ECU tylko chłodnicy musisz go gdzieś znaleźć ,pewenie ktoś coś robił i nie umiescił go na swoim miejscu ... A powinien być tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 to muszę osłonę silnika od dołu zdjąć bo inaczej nie dojde gdzie on go wsadził. wchodzi gdzieś pomiędzy chlodnice silnika i klimy. ---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:13 ---------- smutny finał mojego wątku, odkręciłem osłonę i koniec przewodu znalazłem, szkoda że bez czujnika... przewód był włożony pomiędzy czarne mocowanie wentylatora a chłodnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 smutny finał mojego wątku, odkręciłem osłonę i koniec przewodu znalazłem, szkoda że bez czujnika... przewód był włożony pomiędzy czarne mocowanie wentylatora a chłodnice Hmmmmmm to zostało Ci tylko wymienić go na nowy lub używkę popytaj na forum albo tu popatrz jek chcesz używany ... Czujnik temperatury zewnętrznej audi - Części samochodowe - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 już założyłem wątek w dziale kupię http://a4-klub.pl/kupie-23/przewod-czujnika-tem-zewnetrznej-g17-czujnik-g17-279299/, wolałbym od chłopaków z forum kupić razem z mocowaniem wtyczką i przewodem, ale jeśli nie będą mieli to skorzystam z zaproponowanego przez Ciebie linku, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 a jaki masz licznik?? pokazywalo wogóle temp zewnetrzna na liczniku?? czy wogole nic czy jeszcze cos innego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 mam licznik VDO z Audi A6. Pokazywalo normalnie. Trochę zawyzalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 skoro czujnik ujepany to skad bral pomiar?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 skoro czujnik ujepany to skad bral pomiar?? czytałem na forum że w przypadku awarii czujnika G17 to wartość tem. bierze z innych czujników tem. Na forum czytałem. Jak wrócę rano do domu to poszukam i tu wkleje te info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
