Dziwny dzwiek w prawym kole ( film)
Witam,
1. Otóż około 3 tyg temu wymieniłem zawieszenie ori na gwint w mojej b6, odrazu po wymianie zaczeły sie stuki w przodzie, ogolnie słychać takie puki na dziurach, pojechałem do mechanika i po obejrzeniu auta powiedział ze łączniki stabilizatora + gorny prawy wahacz moze być do wymiany i prawdopodobnie to może być przyczyna, po wymianie stukanie moze jest troche mniejsze ale nie do konca znikło, ( a co powiecie o gumach na stabilizatorze? spróbować wymienić je ? )
2. Przy wymianie zawieszenia wymieniłem tez komplet tarcz przod+tyl + klocki, i tutaj moje pytanie po okolo tyg od wymienienia tarcz+klockow+ gwintu zaczol sie ten dźwięk ktory możecie usłyszeć na filmie, jest on dosc denerwujacy przy otwartym oknie (przy zamkniętym tego nie slychac), dzwiek slychac przy ruszaniu i hamowaniu oraz czasem przy jezdzie. TUTAJ film
---------- Post dopisany 05-07-2013 at 17:54 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2013 at 22:32 ----------
nikt sie nie spotkal z takim przypadkiem ?
Nie jestem pewny, ale ja bym się przyglądnął hamulcowi ręcznemu bo u mnie były podobne dźwięki jak ręczny słabo trzymał/zapiekły się elementy układu.
siema wszystkim, własnie wróciłem od mechanika, problem rozwiązany okazało sie ze dolny wahacz byl nie dokręcony i przez niego bylo tyle kłopotu.
