[B5 2.8 174KM] czy tak ma chodzic na gazie?
hej mam autko z 95 roku,przebieg 150tys,przy temperaturze 0stopni na zewnatrz jak odpale silnik to zaczyna dymek siwy leciec z tlumika czy to normalne??? ,oczywiscie na gazie!!!!!! ,ale jak przelacze na benzynke to miejszy sie zrobil ,a jak pojezdze chwile to wogole prawie nie wylatoje?? czy tak ma byc?? cos sprawdzic??jestem przed wymiana olejow jakie oleje zalac do silnika????????????iwspomagania,hamulcow?
a czy przy wyższych temperaturach zewnetrznych lecui taki sam dymek :?:
może to po prostu para :cool:
pewnie gumki na popychaczach puszczaja :wink:
kwestia czy siwy czy biały dym... Jak siwy to jakoś chyba się nie należy przejmować.
Zobacz czy nagle nie przybywa płynu w oleju, albo oleju w płynie :D
płyn hamulcowy :
http://allegro.pl/item150119345_oryginalny_plyn_hamulcowy_audi_vw_seat_skoda_.html
płyn do wspomagania :
Musi być norma : G002000 (lub odpowiednik)
http://allegro.pl/item150295490_plyn_olej_do_wspomagania_vw_audi_skoda_seat_1l_.html
Tu Febi :
ale można też oryginał VW/Audi/Skoda (litr za ~38zł )
dodatkowe info :
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=766&highlight=p%B3yn+wspomagania
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=1061&highlight=p%B3yn+hamulcowy
patrzac u mnie to normalne raczej... pamietaj ze przy gazie nalezy tez robic przeglady co 15tys.km. i wymieniac np.wtryski gazu. Po drugie temperatura spalania w silniku jest wieksza na gazie a wtedy to logiczne ze wiecej dymu leci... ;) Mozliwe tez ze tankujesz slaby gaz i wtedy to moze byc para... jak widac jest wiele mozliwosci :D
ja tez juz myesle zse to nic powaznego :),co bedzie to bedzie ,kto ma na forum A4 2.8 174PS?>???
adam1978 nie zauwazyłes, kiedy był pisany ostatni post w tym wątku??? grudzień 2006... :gwizdanie:
