wasermann1 Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Witam.Mam problem.Chciałem wczoraj zmienić dawkę paliwa znajomemu bo ma zbyt niską.Login 12233 i wejście w adaptacje i widać tylko kanał 05.W grupach piszę error.Czy jest jakiś inny kod aby zmienić dawkę? We wszystkich starszych autach kod działał.skoda octavia II 2007 BXE. 1
przemik Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 A po co w tym silniku zmieniac dawke ? Co to niby mialo by dac ?
przemik Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Pewnie kiepsko pali na ciepłym? Tja tylko nie wiemy o ktora dawke chodzi...
wasermann1 Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Opublikowano 7 Lipca 2013 no bo w grupie 001 poz.2 ma dawkę 7 mg/r.to chyba za mało.Czy ktoś wie dlaczego kod 12233 nie dopuszcza.czy jest inny kod na ten silnik by wejść w adaptacje i przestawić dawkę?
przemik Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Jesli myslisz ze w tym silniku ten parametr oznacza to samo co w silniku AFN/AVG... to sie mylisz.
ArturARL Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Chodzi mu o to że trzeba zrobić palenie na ciepło czyli zmienić w sofcie zakres obrotów od których jest podawane paliwo wtedy kiedy silnik jest ciepły wiele osób myli to z wielkością dawki !!!!
spanky Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Chodzi mu o to że trzeba zrobić palenie na ciepło czyli zmienić w sofcie zakres obrotów od których jest podawane paliwo wtedy kiedy silnik jest ciepły wiele osób myli to z wielkością dawki !!!! VCDS-em nic nie podziala w tym temacie ...
wasermann1 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Opublikowano 24 Września 2013 nie chciałbym mu dać trochę więcej paliwa.ąby się zwijał lepiej.Vcds da radę .ktoś zna security key?
przemik Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Nic VCDSem w tej materii nie zrobisz....
adrian998998 Opublikowano 25 Września 2013 Opublikowano 25 Września 2013 Obróbka softu i będzie się zwijał lepiej:) VCDS-em nic nie zrobisz:)
