1H0 907 543A czy jest to czujnik G191 czujnik tem. w kanale nawiewu środek? foto
Z którego miejca wyjąłęś ten czujjnik?
Masz klimatronik po lifcie?
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:03 ----------
Jeżeli padł ci czujnik zamontowany w panelu klimatronica czyli czujnik temperatury wewnętrzen to w trybie serwisowym na kanale 57 nie będziesz miał prawidłowej temperatury, natomiast jezeli padł czujnik temperatury nawiewu na środek to błędny odczyt będzie na kanale 61. Mowa o klimatroniku po lifcie.
W tryb serwisowy wchodzisz naciskając jednoczesnie obieg wewnetrzny oraz nawiew na szybę. Kanały zmieniasz regulacją temperatury i wchodzisz w odzyt naciskajac obieg wewnetrzny:wink:
tak mam klimatronic polifcie, wyjąłem go z kanału powietrznego , wstawie fotę gdzie on konkretnie siedzi
Tak to jest czujnik z klimatronika ale nie pisze ze to jest G191
Zamontuj czujnik jak był i sprawdź odczyty o których pisałem, to rozwieje wątpliwości który czujnik ie działa
http://s22.postimg.org/lrhuu2k9p/image.jpg
po odłączeniu czujnika który przedstawiłem na foto wyskoczył błąd czujnika G192, wiec to nie jest G191
---------- Post dopisany at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany at 16:02 ----------
zrobiłem tak jak powiedziałeś i mam takie oto wyniki:
1C wyświetla na przemian 5.1 7.1
57 wyświetla 36 stopni Celsjusza (auto cały dzień na słońcu)
61 wyświetla -53 stopnie Celsjusza
---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:05 ----------
TŁUMACZENIE MOICH BŁEDÓW
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1
07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa, *07.1
Sprawdź jeszcze kanał 55 i 59, to są odczyty filtrowane i niefiltrowane z czujnika pomiędzy chłodnicą a zderzakiem.
Natomiast odczyt na kanale 61 świadczy o niedziałającym czujniku w środkowym kanale wylotowym (nad radiem tam gdzie wychodzi trzy kratki siedzi wewnątrz czujnik.
Czujnik w panelu klimatronica masz sprawny - mierzy prawidłowo
Piotrze tu wstawiłem całyspis moich wartości odczytanych z klimatronica http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-kody-klimatronica-ii-2459/index2.html#post3657735
55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna 43 st C
59. Temperatur Stoßfänger °C ---------- Temperatura zderzaka oC MINUS 49 st C
o tem zewnętrznej z czujnika G17 wiem, że źle mierzy bo go nie ma (urwany), już leci do mnie od MASATO, a odnośnie tego czujnika w kanale środkowym to mnie już jasna cholerka bierze bo go nie widzę, może muszę szufladkę usunąć itd bo macam macam i wymacać go ani zobaczyć nie mogę go, nawet wyjąłem nawiewy środkowe i rączka w nawiewy i tak go nie ma
---------- Post dopisany at 18:36 ---------- Poprzedni post napisany at 18:00 ----------
znalazłem czujnik a raczej dziurę po nim... ehh. ma ktoś numer czujnika G191z tunelu środkowego?
I wszystko w temacie:decayed: kup czujnik zamontuj i zapomnij:wink:
on jest w tym miejscu
a to wtyczka od niego
raczej to nie to bo to co pokazałes to jest to
no to przykro mi ja nic innego nie znalazłem ...Moze ktoś inny Ci go znajdzie ......:wink:
otwór CHYBA znalazłem od tego czujnika no i wtyczka też jest. Brakuje tylko czujnika i nr czujnika
---------- Post dopisany 06-07-2013 at 11:08 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2013 at 21:10 ----------
jestem pewny że wtyczka którą znalazłem jest od G191 bo wpiąłem tam termistor i pokazał w kanale 61 już nie minus 53 st C ale +39 st C.
Najlepiej jak byś znalazł czujnik, jak nie da rady kupić to mozesz dobrac termistor
wiem, byłem w ASO Audi w Nadarzynie i sprawy maja się tak
-numer czujnika 4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK
-koszt 104 zł na zamówienie
Spróbuje dobrać termistor, gdybym znał rezestancję oryginalnego termistora to byłoby łatwiej... a jak nie to kupję używkę
tu masz tani ...No i napisz albo zrób fotkę gdzie on przychodzi
VW Skoda Audi Seat czujnik temperatury 4B0820539 (3339775421) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
http://allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-czujnik-temperatury-4b0820539-i3325141286.html
w etce go nie będzie widać, w moim 10 poście w tym wątku pokazałem gdzie on siedzi
* VW AUDI SEAT SKODA CZUJNIK TEMPERATURY 4B0820539 (3325141286) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
No właśnie ..numer tego czujnika (4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK)znalazłem ale on nie ma numerka by był pokazany na obrazku ..wiec skorzystaj z tego co ja wklejam i zaznacz na nim gdzie powinien być .może się komuś sprzyda w przyszłości A z twojej fotki co podałeś nie za bardzo wiadomo gdzie to jest... ....Jak widać etka nie wszystko pokaze ......:kwasny:
w plastiku nawiewu
widok po wymontowaniu radioodtwarzacza
