machina Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Z którego miejca wyjąłęś ten czujjnik? Masz klimatronik po lifcie? ---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:03 ---------- Jeżeli padł ci czujnik zamontowany w panelu klimatronica czyli czujnik temperatury wewnętrzen to w trybie serwisowym na kanale 57 nie będziesz miał prawidłowej temperatury, natomiast jezeli padł czujnik temperatury nawiewu na środek to błędny odczyt będzie na kanale 61. Mowa o klimatroniku po lifcie. W tryb serwisowy wchodzisz naciskając jednoczesnie obieg wewnetrzny oraz nawiew na szybę. Kanały zmieniasz regulacją temperatury i wchodzisz w odzyt naciskajac obieg wewnetrzny:wink:
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 tak mam klimatronic polifcie, wyjąłem go z kanału powietrznego , wstawie fotę gdzie on konkretnie siedzi
OLIVER Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Tak to jest czujnik z klimatronika ale nie pisze ze to jest G191
machina Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Zamontuj czujnik jak był i sprawdź odczyty o których pisałem, to rozwieje wątpliwości który czujnik ie działa
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 OLIVER napisał(a): Tak to jest czujnik z klimatronika ale nie pisze ze to jest G191 http://s22.postimg.org/lrhuu2k9p/image.jpg po odłączeniu czujnika który przedstawiłem na foto wyskoczył błąd czujnika G192, wiec to nie jest G191 ---------- Post dopisany at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany at 16:02 ---------- machina napisał(a): Zamontuj czujnik jak był i sprawdź odczyty o których pisałem, to rozwieje wątpliwości który czujnik ie działa zrobiłem tak jak powiedziałeś i mam takie oto wyniki: 1C wyświetla na przemian 5.1 7.1 57 wyświetla 36 stopni Celsjusza (auto cały dzień na słońcu) 61 wyświetla -53 stopnie Celsjusza ---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:05 ---------- TŁUMACZENIE MOICH BŁEDÓW 05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa, *07.1
machina Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Sprawdź jeszcze kanał 55 i 59, to są odczyty filtrowane i niefiltrowane z czujnika pomiędzy chłodnicą a zderzakiem. Natomiast odczyt na kanale 61 świadczy o niedziałającym czujniku w środkowym kanale wylotowym (nad radiem tam gdzie wychodzi trzy kratki siedzi wewnątrz czujnik. Czujnik w panelu klimatronica masz sprawny - mierzy prawidłowo
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 machina napisał(a): Sprawdź jeszcze kanał 55 i 59, to są odczyty filtrowane i niefiltrowane z czujnika pomiędzy chłodnicą a zderzakiem.Natomiast odczyt na kanale 61 świadczy o niedziałającym czujniku w środkowym kanale wylotowym (nad radiem tam gdzie wychodzi trzy kratki siedzi wewnątrz czujnik. Czujnik w panelu klimatronica masz sprawny - mierzy prawidłowo Piotrze tu wstawiłem całyspis moich wartości odczytanych z klimatronica http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-kody-klimatronica-ii-2459/index2.html#post3657735 55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna 43 st C 59. Temperatur Stoßfänger °C ---------- Temperatura zderzaka oC MINUS 49 st C o tem zewnętrznej z czujnika G17 wiem, że źle mierzy bo go nie ma (urwany), już leci do mnie od MASATO, a odnośnie tego czujnika w kanale środkowym to mnie już jasna cholerka bierze bo go nie widzę, może muszę szufladkę usunąć itd bo macam macam i wymacać go ani zobaczyć nie mogę go, nawet wyjąłem nawiewy środkowe i rączka w nawiewy i tak go nie ma ---------- Post dopisany at 18:36 ---------- Poprzedni post napisany at 18:00 ---------- znalazłem czujnik a raczej dziurę po nim... ehh. ma ktoś numer czujnika G191z tunelu środkowego?
machina Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 I wszystko w temacie:decayed: kup czujnik zamontuj i zapomnij:wink:
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 on jest w tym miejscu a to wtyczka od niego
OLIVER Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Dragon30 napisał(a): on jest w tym miejscuhttp://s7.postimg.org/qhkccj307/2013_07_05_18_27_14.jpg a to wtyczka od niego http://s7.postimg.org/6bgudn7cn/2013_07_05_18_23_55.jpg znalazłem chyba to jest on.....
Dragon30 Opublikowano 5 Lipca 2013 Autor Opublikowano 5 Lipca 2013 OLIVER napisał(a): Dragon30 napisał(a): on jest w tym miejscuhttp://s7.postimg.org/qhkccj307/2013_07_05_18_27_14.jpg a to wtyczka od niego http://s7.postimg.org/6bgudn7cn/2013_07_05_18_23_55.jpg znalazłem chyba to jest on..... http://s21.postimg.org/qyg40nomr/image.jpg raczej to nie to bo to co pokazałes to jest to
OLIVER Opublikowano 5 Lipca 2013 Opublikowano 5 Lipca 2013 Dragon30 napisał(a): OLIVER napisał(a): Dragon30 napisał(a): on jest w tym miejscuhttp://s7.postimg.org/qhkccj307/2013_07_05_18_27_14.jpg a to wtyczka od niego http://s7.postimg.org/6bgudn7cn/2013_07_05_18_23_55.jpg znalazłem chyba to jest on..... http://s21.postimg.org/qyg40nomr/image.jpg raczej to nie to bo to co pokazałes to jest to http://s24.postimg.org/kyjmolny9/Img_2845.jpg no to przykro mi ja nic innego nie znalazłem ...Moze ktoś inny Ci go znajdzie ......
Dragon30 Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Opublikowano 6 Lipca 2013 otwór CHYBA znalazłem od tego czujnika no i wtyczka też jest. Brakuje tylko czujnika i nr czujnika ---------- Post dopisany 06-07-2013 at 11:08 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2013 at 21:10 ---------- jestem pewny że wtyczka którą znalazłem jest od G191 bo wpiąłem tam termistor i pokazał w kanale 61 już nie minus 53 st C ale +39 st C.
machina Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Najlepiej jak byś znalazł czujnik, jak nie da rady kupić to mozesz dobrac termistor
Dragon30 Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Opublikowano 6 Lipca 2013 wiem, byłem w ASO Audi w Nadarzynie i sprawy maja się tak -numer czujnika 4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK -koszt 104 zł na zamówienie Spróbuje dobrać termistor, gdybym znał rezestancję oryginalnego termistora to byłoby łatwiej... a jak nie to kupję używkę
OLIVER Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Dragon30 napisał(a): wiem, byłem w ASO Audi w Nadarzynie i sprawy maja się tak-numer czujnika 4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK -koszt 104 zł na zamówienie Spróbuje dobrać termistor, gdybym znał rezestancję oryginalnego termistora to byłoby łatwiej... a jak nie to kupję używkę tu masz tani ...No i napisz albo zrób fotkę gdzie on przychodzi VW Skoda Audi Seat czujnik temperatury 4B0820539 (3339775421) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. http://allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-czujnik-temperatury-4b0820539-i3325141286.html
Dragon30 Opublikowano 6 Lipca 2013 Autor Opublikowano 6 Lipca 2013 OLIVER napisał(a): Dragon30 napisał(a): wiem, byłem w ASO Audi w Nadarzynie i sprawy maja się tak-numer czujnika 4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK -koszt 104 zł na zamówienie Spróbuje dobrać termistor, gdybym znał rezestancję oryginalnego termistora to byłoby łatwiej... a jak nie to kupję używkę tu masz tani ...No i napisz albo zrób fotkę gdzie on przychodzi VW Skoda Audi Seat czujnik temperatury 4B0820539 (3339775421) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. http://allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-czujnik-temperatury-4b0820539-i3325141286.html w etce go nie będzie widać, w moim 10 poście w tym wątku pokazałem gdzie on siedzi
OLIVER Opublikowano 6 Lipca 2013 Opublikowano 6 Lipca 2013 Dragon30 napisał(a): OLIVER napisał(a): Dragon30 napisał(a): wiem, byłem w ASO Audi w Nadarzynie i sprawy maja się tak-numer czujnika 4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK -koszt 104 zł na zamówienie Spróbuje dobrać termistor, gdybym znał rezestancję oryginalnego termistora to byłoby łatwiej... a jak nie to kupję używkę tu masz tani ...No i napisz albo zrób fotkę gdzie on przychodzi VW Skoda Audi Seat czujnik temperatury 4B0820539 (3339775421) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. * VW AUDI SEAT SKODA CZUJNIK TEMPERATURY 4B0820539 (3325141286) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. w etce go nie będzie widać, w moim 10 poście w tym wątku pokazałem gdzie on siedzi No właśnie ..numer tego czujnika (4B0820539 CZUJNIK TEMPERATURY PRZÓD ŚRODEK)znalazłem ale on nie ma numerka by był pokazany na obrazku ..wiec skorzystaj z tego co ja wklejam i zaznacz na nim gdzie powinien być .może się komuś sprzyda w przyszłości A z twojej fotki co podałeś nie za bardzo wiadomo gdzie to jest... ....Jak widać etka nie wszystko pokaze ......
Dragon30 Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Opublikowano 7 Lipca 2013 w plastiku nawiewu widok po wymontowaniu radioodtwarzacza
