TERMOSTAT FEBI 82st
Witam!Od dłuższego czasu mam wysoką temperaturę do 100st. wymieniłem wszystko co możliwe i ostatnio znalazłem termostat FEBI 17910 który otwiera się od 82st(teraz mam 87st) czy ktoś może ma taki,bo teoretycznie powinno zmniejszyć temperaturę.Co wy na to?
Pierwsza sprawa: Masz klimę tak aby podglądać temp na wyświetlaczu ??
Musisz bardzo dokładnie sprawdzić czy nie siedzi czujnik temperatury oraz termowłącznik wentylatora.
Termostat kupujemy tylko w ASO.
Kolega miał problem z temperaturą w 1.6 właśnie, przegrzewał się, temperatura szła do 100, magicy wymieniali czujniki na ciulowe i dopiero gość pracujący kiedyś w aso kupił mu właściwy i problem zniknął. Dodam że robił głowicę, pompę wody, wymieniał 3 termostaty...
jeśli masz temperaturę około 100C przy butowaniu to wszystko jest dobrze na postoju powinna spadać do 87 stopni.
sprawdź jeszcze wiskozę czy zapina przy wyższej temperaturze.
posprawdzaj czujniki i sprawdź na vagu , bo któryś czujnik może oszukiwać
Najważniejsze napisz jakie masz auto i jaki silnik bo od tego powinieneś zacząć , rożne silniki maja rożną charakterystykę
Mam ADP 1.6 wymieniłem pompę,wiskozę,chłodnicę,czujniki pokazują tak samo i sprawdziłem też miernikiem i zgadza się oporność.Na postoju właśnie temperatura rośnie do 102st ale węże nie są twarde.
Widzę że identyczny przypadek, czy masz pewność że czujnik temperatury jest ori dobrany wg numeru Vin ??
Mi w 1.8 125KM zawsze trzyma 87stp (klimatronik) przy spokojnej jeździe obojętnie lato czy zima. A czujnik mam jeszcze ori jak fabryka wypuściła.
czujnik jest dobry nr.078919501b niebieski.Kupię ten termostat febi i zobaczymy
